Текущее время: 16 июн 2024, 17:32
joni12341
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (DA0R53MB6E1 REV E) работа без дискретки Добавлено: 27 фев 2015, 17:45 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
смотрите со снятым PL26 +VGA_CORE звонится на 7,5-8 ом и со снятым PL26 поднимается напряжение +3VLCD а так нет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- vlad77 писал(а): А на внешку кажет? глухо если PR198 то он ваще не возле юга стоит а сразу возле RT8232AZ pr198 просто снять?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (DA0R53MB6E1 REV E) работа без дискретки Добавлено: 28 фев 2015, 12:57 |
поспешил я с дохлым видео поставил на место PL26 питание vcore = 1v значит замеры sip писал(а): BLON_CON 37 3.14 sip писал(а): на 39,40 ногу 19в приходит? да sip писал(а): DPST_PWM 36 0 идет от конвертера ANX3110 47 нога = тоже глухо 0 его же менял - безрезультатно нарыл что при вставленом проце нету сигнала ANX_PWM 48 нога ANX3110 Вложение: Безымянный.jpg со сянтым процом ANX_PWM поднимается 3,12 вольт
joni12341
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (DA0R53MB6E1 REV E) работа без дискретки Добавлено: 28 фев 2015, 13:38 |
сопротивление порядка 8 ом питание VCC_CORE при работе нестабильно, плавает от 1,08 до 1,24 при этом и на входе 19 вольт тоже не стабильны прыгает в диапазоне 0,4-0,5 вольт при снятом проце на входе все ок проц менял в самом начале на А10 (не знаю совместимо ли) результат тот же но замеры при вставленом А10 не делал
