Текущее время: 26 июн 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: cq71 (Quanta) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:03
Здравствуйте.
Возникла такая проблема, имеется ноутбук Compaq CQ71, у него не работает подсветка матрицы, до этого в каком-то сервисном центре меняли матрицу, я с этим сервисом связался, все отрицают, но скорее при замене не удосужились вынуть аккумулятор. Т.к. на матрице изображение есть, а вот подсветка загораться не хочет. Что могла сдохнуть в данной ситуации и что можно прозвонить чтобы узнать причину. Мат плата DA00P6MBDO REV.D. Заранее спасибо=)
 Заголовок сообщения: Re: cq71 (Quanta) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:38
измеряли ли вы коннектор матрицы на питания, какие питание там присуствует и попрорбовали ли подкинуть другую матрицу?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 22:16
матрицу брал заведомо исправную, и эту матрицу проверял на другом ноуте, все отлично. коннектор матрицы не измерял, подскажите как это можно сделать с помощью мультиметра?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 03:01
Заблокирован
Ну для начала с другим шлейфом, если есть чем заменить, если нет - как подсказывает darkmen___ брать мультиметр мерить и звонить... Очень часто бывает из-за мультиконтроллера такая беда.
Лучше всего (даже обязательно) мерить напряжения непосредственно на матрице (на разъеме куда подключается шлейф), какими и где они должны быть можно узнать из любого даташита на любую матрицу LCD с соответствующим количеством пинов (желательно на ту что установлена). Ну и на обрыв линий прозвонить.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:42
Заблокирован
Тута очепятка :-) , там матрица 17.3 LED судя по описаниям...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Presario CQ71 (Quanta OP6 (DA0OP6MB6DO)) старт на 1-2 сек.
zaglyadin
15 янв 2016, 23:46
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ71 -215ER (QUANTA DA00P6MB6D0) помогите сделать UMA)
4udjin
20 фев 2016, 08:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-210SR (Quanta OP6 REV:D) ищу биос
lavchyk
18 мар 2016, 13:47
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ71-420SO (Quanta OP6 Rev: D) не включается
silit
1848
28 май 2016, 17:19
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл.
[ На страницу: 1, 2 ]
coretek
35
8551
14 окт 2014, 03:07
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, ruzalit, Ruzavin, Даврон и гости: 43
