Текущее время: 26 июн 2024, 08:34
user904
Заголовок сообщения: Re: cq71 (Quanta) нет подсветки матрицы Добавлено: 03 мар 2015, 22:16 |
Сообщения: 33 Откуда: Moscow
darkmen___ писал(а): измеряли ли вы коннектор матрицы на питания, какие питание там присуствует и попрорбовали ли подкинуть другую матрицу? матрицу брал заведомо исправную, и эту матрицу проверял на другом ноуте, все отлично. коннектор матрицы не измерял, подскажите как это можно сделать с помощью мультиметра?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: cq71 (Quanta) нет подсветки матрицы Добавлено: 04 мар 2015, 03:01 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Ну для начала с другим шлейфом, если есть чем заменить, если нет - как подсказывает darkmen___ брать мультиметр мерить и звонить... Очень часто бывает из-за мультиконтроллера такая беда. user904 писал(а): подскажите как это можно сделать с помощью мультиметра? Лучше всего (даже обязательно) мерить напряжения непосредственно на матрице (на разъеме куда подключается шлейф), какими и где они должны быть можно узнать из любого даташита на любую матрицу LCD с соответствующим количеством пинов (желательно на ту что установлена). Ну и на обрыв линий прозвонить.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: cq71 (Quanta) нет подсветки матрицы Добавлено: 04 мар 2015, 12:42 |
FatalError писал(а): даташита на любую матрицу LCD Тута очепятка , там матрица 17.3 LED судя по описаниям...
