Чем дело кончилось?
задумался над подобной модификацией.
Вообще странный этот сони
1) не соответствует схеме
2) СД - РАТА, но на нём прилеплена платка-переходник РАТА-САТА, винт - РАТА, но и винт и СД висят на 1 шлейфе приходящим в маму. Шлейф имеет 40 пинов, из которых сигнальных всего 18 (и 4 - это СД САТА + парочка походу на светики) т.е. на винт всего 12 сигнальных, что мало для полноценного РАТА интерфейса..
У кого-то есть нормальная схема на этого зверя?
---------- Добавлено спустя 39 минут 1 секунду: ---------- UPD:
выйснил кое что..
на сидюке платка-переходник не САТА-РАТА, а УСБ-ПАТА... данные гоняет по 2м проводам
Шлейф винта является тоже "переходником", 16-ти проводный ИДЕ интерфейс (имеется ввиду именно 16 линий данных, а не весь 40-проводный ИДЕ интерфейс) он хитрым образом превращает в 8-ми проводный. Тупо закорачивает пары между собой, и из 16 входных контактов делает 8 выходных
Остальные сигналы управления естественно присутствуют.
В связи с этим видимо нихрена не выйдет.
САТА в южнике вообще не поднимется (скорее всего) и САТА по ходу нигде не разведено и не предусмотрено. Вероятно его можно поднять, но нужно переписывать биос и припаивать непосредственно на пятаки южника проводки для САТА.
Ну и к слову, схема, присутствующая в инете не соответствует этому ноуту и этой плате. По крайней мере та ревизия, которая есть в свободном доступе.
