Текущее время: 21 ноя 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: VGN-TZ3RNX/B (Foxcon MBX-168) Как подключить SATA HDD\SSD?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:35
Вопрос немного не про ремонт... скорее модернизацию.
В хламе нашел Sony TZ3 2008-08. Типичный ударник. Но работает... Хочу восстановить.
HDD сильно ушатан (тормозит) - нужно менять.
Стоит PATA ZIF-40 1.8" Toshiba MK1214GAH (как в macbook air <2008). А DVD подключен к USB.
SATA контроллер ICH7M отключен (не виден в устройствах).:ne_vi_del:
На ixbt пишут, что аппарат "дружит" далеко не со всеми ZIF SSD (не определяются, или работают только в DMA-2).
Хочу приспособить к нему SATA винт или SSD.
Нужна помощь спецов по Foxcon...
На MBX-168 (судя по схеме) sata разъем имеется.
Вложение:
MBX168.zip
Вопрос: SATA отключен программно (BIOS) или аппаратно (страпами)?
Хочу попробовать вкатать в TZ3 BIOS от модели с задействованным SATA.
В каких-то моделях на MBX-168 используется SATA? Кто-нибудь встречал?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: VGN-TZ3RNX/B (Foxcon MBX-168) Как подключить SATA HDD\SSD?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 23:41
Простите, еще один офтоп. Порван шлейф FPC-101 (в этом же буке).
Оборвано 10 дорожек из 70. В результате - не работает звук.
Кто-нибудь реставрировал такие?
Вложение:
Вложение:
Широкие дорожки спаял, а узкие не удается.
В месте, где зачищаю узкую дорожку, каждый раз немного задирается лак на соседних.
И, когда в этом месте подпаиваюсь, получается кз.
Может кто посоветовать действенную методику?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:09
Грубо паяете, вот и не получается
Я конечно не вижу на сколько мелко, но думаю, что сделал бы так: берём одну жилку от мгтф, аккуратно паяем, обезжириваем и покрываем "зелёнкой", затем другую итд.
У вас видно довольно грубая пайка.
P.S. А купить шлейф не вариант ??
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:29
Навыков не хватает :(
Пробовал паять по одной (без лака) - не получается. Слипаются...
"Приклеил" ЛТИ-120 на залуженные дорожки кусочки жил и прогрел феном. Слипаются...
Ширина (и расстояние между) узких дорожек ~0.1мм.
Использовал жилки от шлейфа PATA (D=0.1мм). На фото они (для понимания масштаба).
"жилку от мгтф" не пробовал. А у нее какой диаметр?
PS
Купить...
На ноутбуке1 предложили за 2800р. Дорого (для такого старья). Из Китая - 960р, но ждать 2 месяца.
Перебитые дорожки отвечают за звук. Теоретически, можно и без него обойтись.
Вот и решил потренироваться ;)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 23:08
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может не работать SATA контроллер ICH7M?
Опорная частота с клокера? Или напряжение питания?
PS
Никак не пойму смысл этой таблички из схемы.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 13:43
Чем дело кончилось?
задумался над подобной модификацией.
Вообще странный этот сони
1) не соответствует схеме
2) СД - РАТА, но на нём прилеплена платка-переходник РАТА-САТА, винт - РАТА, но и винт и СД висят на 1 шлейфе приходящим в маму. Шлейф имеет 40 пинов, из которых сигнальных всего 18 (и 4 - это СД САТА + парочка походу на светики) т.е. на винт всего 12 сигнальных, что мало для полноценного РАТА интерфейса..
У кого-то есть нормальная схема на этого зверя?
---------- Добавлено спустя 39 минут 1 секунду: ----------
UPD:
выйснил кое что..
на сидюке платка-переходник не САТА-РАТА, а УСБ-ПАТА... данные гоняет по 2м проводам
Шлейф винта является тоже "переходником", 16-ти проводный ИДЕ интерфейс (имеется ввиду именно 16 линий данных, а не весь 40-проводный ИДЕ интерфейс) он хитрым образом превращает в 8-ми проводный. Тупо закорачивает пары между собой, и из 16 входных контактов делает 8 выходных :sh_ok: Остальные сигналы управления естественно присутствуют.
В связи с этим видимо нихрена не выйдет.
САТА в южнике вообще не поднимется (скорее всего) и САТА по ходу нигде не разведено и не предусмотрено. Вероятно его можно поднять, но нужно переписывать биос и припаивать непосредственно на пятаки южника проводки для САТА.
Ну и к слову, схема, присутствующая в инете не соответствует этому ноуту и этой плате. По крайней мере та ревизия, которая есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:27
Я покупал ZIF SSD и всё работало, модель не подскажу, ибо было давно, но выбор там не большой..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:43
да, я даже нашел mSATA to ZIF 1.8" адаптер, стоит 5 баксов ))
С учетом того, что обычный сата 2.5" там не влезет сразу смотрел на формат mSata SSD
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Смушает меня только эта кастрированная шина. Не знаю будет ли нормально работать этот адаптер на закороченной попарно шине...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-4n4p (VGN-TZ3RXN) (mbx-168) Не открываются входные мосфеты
в форуме Sony
sip
27 ноя 2015, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-TZ3RMN (MBX-168) Сброс пароля биоса
в форуме Sony
Kant
30 янв 2018, 11:20
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E11 (Quanta ZHK) нужно подключить SATA
ucpaul
14 июн 2017, 18:51
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-4L5P (mbx-168) не могу снять пароли биоса
в форуме Sony
novakov
13
3297
29 май 2019, 14:28
merman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XMAX и гости: 13
