Текущее время: 26 июн 2024, 20:22
Ilya Sazonov
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 19:14 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 00:40 Наличности на руках: 16.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Simferopol
smetankin писал(а): хаб осталось "проапгредить" а по русски можно, что нужно сделать чтоб решить проблему!?))
siberian
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 19:43 |
Ilya Sazonov писал(а): а по русски можно, Можно... заменить HUB например на HM76
Sergej
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 20:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
smetankin писал(а): хаб осталось "проапгредить" ...то есть полчаса хаб тот, а потом не...? imho, в BIOS не прописан проц, вот и вырубается.
Ilya Sazonov
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 20:18 |
Sergej писал(а): smetankin писал(а): хаб осталось "проапгредить" ...то есть полчаса хаб тот, а потом не...? imho, в BIOS не прописан проц, вот и вырубается. в биосе процессор видит, сбрасывал настройки, не помогает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 20:19 |
Sergej писал(а): ...то есть полчаса хаб тот, а потом не...? Хаб-то тот, но работает больше получаса только с Pentium'мом... Sergej писал(а): imho, в BIOS не прописан проц, вот и вырубается. Не, проблема в HM70 - Intel лишила халявы разработчиков буков и особо шустрых юзеров. Хочешь Core i - ставь HM75-HM77...
Ilya Sazonov
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 21:18 |
Sergej писал(а): smetankin писал(а): хаб осталось "проапгредить" ...то есть полчаса хаб тот, а потом не...? imho, в BIOS не прописан проц, вот и вырубается. В биосе все норм, видно процессор, i5 3230M 2,6 Mг. Выключается как будто питание обрезается, после можно включать снова. Выключается так как если зажать кнопку выключения. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 40 секунд: ---------- siberianHM77 что это? это куда проц, ставиться, и если купить ее то как надо заменить!? расскажи коль не в падлу, или в скайпе напиши плз. (Iluxas999) Я чайник прост))
master-hand
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 22:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23340_1377981146.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Ilya Sazonov писал(а): Sergej писал(а): smetankin писал(а): хаб осталось "проапгредить" ...то есть полчаса хаб тот, а потом не...? imho, в BIOS не прописан проц, вот и вырубается. В биосе все норм, видно процессор, i5 3230M 2,6 Mг. Выключается как будто питание обрезается, после можно включать снова. Выключается так как если зажать кнопку выключения. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 40 секунд: ---------- siberianHM77 что это? это куда проц, ставиться, и если купить ее то как надо заменить!? расскажи коль не в падлу, или в скайпе напиши плз. (Iluxas999) Я чайник прост)) HM77 -это hub можно узнать о нем в поисковике, и можно узнать что ее ставят с помощью инфракрасного паяльника, как вы сказали вы чайник, и вам придется нести ее в сервис, чтобы вам ее поставили, лучше попробуйте обновить биос в последнюю версию (может поможет)!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 22:45 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
master-hand писал(а): может поможет Не поможет. Только замена хаба.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2015, 22:49 |
кстати, у меня не давно было точно такая же проблема, не на ноуте конечно, а в плате gigabyte, выключалось каждый 1час, проблемой оказалось сетевой адаптер, вы проверьте у вас все работает нормально, к примеру сеть, звук usb?
Sedy
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 01:41 |
![Аватара пользователя](http://avas.at.ua/_ph/17/2/489070995.jpg) |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 22:41 Наличности на руках: 14.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Молдова
Ilya Sazonov писал(а): А где можно приобрести HM77 и приблизительная его цена!? Заранее благодарю! Купить не проблема, вопрос дальше став те, а кто его без болезненно для вашего ноутбука поменяет и за сколько?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 11:53 |
amdeev писал(а): У интела вроде все спеки открыты обычно? И на ME контроллер тоже?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 12:34 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
siberian писал(а): Не, проблема в HM70 - Intel лишила халявы разработчиков буков и особо шустрых юзеров. Хочешь Core i - ставь HM75-HM77... думается, ограничения идут на программном уровне, только пока никто не разобрался, наверное из-за отсутствия особой необходимости ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Ilya Sazonov
Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2015, 21:19 |
vampirekiller писал(а): мост не подходит - меняй процессор обратно Поменяю мост ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
