Текущее время: 21 ноя 2024, 23:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:07
Поменял Pentium на i5 3230M, и ноутбук выключается каждые полчаса.
как обойти систему апгрейда intel??? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:36
Заблокирован
хаб осталось "проапгредить"
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 19:14
а по русски можно, что нужно сделать чтоб решить проблему!?))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 19:43
Ilya Sazonov писал(а):
а по русски можно,
Можно... заменить HUB например на HM76
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:03
...то есть полчаса хаб тот, а потом не...? :du_ma_et:
imho, в BIOS не прописан проц, вот и вырубается.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:18
в биосе процессор видит, сбрасывал настройки, не помогает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:19
Хаб-то тот, но работает больше получаса только с Pentium'мом...
Не, проблема в HM70 - Intel лишила халявы разработчиков буков и особо шустрых юзеров. Хочешь Core i - ставь HM75-HM77...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:43
Проблема, смотрю, давно известная, мне вот больше интересно, неужели нельзя написать низкоуровневую прогу, которая доколупается до этого таймера и будет сбрасывать его каждые 29 минут? У интела вроде все спеки открыты обычно?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:18
В биосе все норм, видно процессор, i5 3230M 2,6 Mг.
Выключается как будто питание обрезается, после можно включать снова.
Выключается так как если зажать кнопку выключения.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 40 секунд: ----------
siberian
HM77 что это? это куда проц, ставиться, и если купить ее то как надо заменить!? расскажи коль не в падлу, или в скайпе напиши плз. (Iluxas999)
Я чайник прост))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 22:36
siberian
Я чайник прост))
HM77 -это hub можно узнать о нем в поисковике, и можно узнать что ее ставят с помощью инфракрасного паяльника, как вы сказали вы чайник, и вам придется нести ее в сервис, чтобы вам ее поставили, лучше попробуйте обновить биос в последнюю версию (может поможет)!
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 22:44
master-hand
уже пытался, на оф.сайте скачал и у меня стоит такая же версия, а обновлять версию на такую же версию как то смысла не вижу...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 22:45
master-hand писал(а):
может поможет
Не поможет. Только замена хаба.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 22:49
кстати, у меня не давно было точно такая же проблема, не на ноуте конечно, а в плате gigabyte, выключалось каждый 1час, проблемой оказалось сетевой адаптер, вы проверьте у вас все работает нормально, к примеру сеть, звук usb?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:01
Хорош уже мудить это известный косяк с HM70 и процами I3-i7. если поискать с десяток тем найдете.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:49
А где можно приобрести HM77 и приблизительная его цена!?
Заранее благодарю!
P.S почему отправляю 1 сообщение в час, как изменить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 01:41
Заранее благодарю!
Купить не проблема, вопрос дальше став те, а кто его без болезненно для вашего ноутбука поменяет и за сколько?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 09:24
http://www.partsdirect.ru/goods/211310/
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:53
И на ME контроллер тоже?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:34
Заблокирован
думается, ограничения идут на программном уровне, только пока никто не разобрался, наверное из-за отсутствия особой необходимости :-):
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:04
А есть гении из Симферополя которые помогут?))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 01:17
мост не подходит - меняй процессор обратно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 21:19
Поменяю мост :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей
ipk
2922
24 авг 2016, 15:46
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3443
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
-Jk-
2751
27 апр 2021, 14:54
badmad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b560 (Wistron LA56) Зависает через полчаса работы
mhz1000
26 окт 2017, 17:00
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Dimanimal, DocRec, master-888, vitdit и гости: 82
