Текущее время: 21 ноя 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH531 (DAOFH5MB6F0 rev.F) молотит кулер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:02
Доброго времени суток!
Прошу совета. Плата включается. Изображения на матрице нет. На внешнем мониторе тоже. Спустя 3-4 сек после включения кулер начинает молотить на полную, как при не правильном МЕ регионе. Биос шил не однократно, как официальные так и взятые с форума. Без результатов. Посты по нулям. Проц и память проверенные. Обратил внимание, что при чтении мультовой флешки появляются единицы в некоторых разрядах статус регистра. Мультовую флешь менял. Еще один момент: заметил что при нажатии на сокет плата не стартует вообще.
Подозреваю отвал сокета. Может кто сталкивался с подобными симптомами....?
Как в данном случаи лучше поступить с сокетом? Пропаять? Если паять на ИК-650 крышка не поплавится?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH531 (DAOFH5MB6F0 rev.F) молотит кулер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:45
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Я может чего то не понял?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:37
Если настроите правильно градус то нет! да и феном можно (прогреть снизу), я делал, все работают и не жаловались... Но если так переживаете пластмассу же можно снять.
а может проблема в Чипсете ?
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH531 (DAOFH5MB6F0 rev.F) молотит кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 21:10
С сокетом разобрался. По мне лучшим способом оказалось накатать шары на плату, Процедура отнимает меньше времени нежеле возиться с самим сокетом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
в форуме Fujitsu-Siemens
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X360 14-ba049ur (Wistron Bucks_UMA_MB_Pentium) Неверная температура CPU, молотит кулер
INVIS
09 окт 2020, 03:05
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) Молотит кулер!
в форуме Samsung
Vinodel
15 янв 2024, 16:14
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH531/GFO (DAFH5AMB8F0 REV:F) (DAFH5AMB8F0 REV:F) ищется биос
aleks888
31 мар 2017, 11:08
aleks888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) включается на секунду
snegin
27 авг 2016, 12:48
agneta1985 Перейти к последнему сообщению
