alexix_dm писал(а):
Доброго времени суток!
Прошу совета. Плата включается. Изображения на матрице нет. На внешнем мониторе тоже. Спустя 3-4 сек после включения кулер начинает молотить на полную, как при не правильном МЕ регионе. Биос шил не однократно, как официальные так и взятые с форума. Без результатов. Посты по нулям. Проц и память проверенные. Обратил внимание, что при чтении мультовой флешки появляются единицы в некоторых разрядах статус регистра. Мультовую флешь менял. Еще один момент: заметил что при нажатии на сокет плата не стартует вообще.
Подозреваю отвал сокета. Может кто сталкивался с подобными симптомами....?
Как в данном случаи лучше поступить с сокетом? Пропаять? Если паять на ИК-650 крышка не поплавится?
Если настроите правильно градус то нет! да и феном можно (прогреть снизу), я делал, все работают и не жаловались... Но если так переживаете пластмассу же можно снять.
а может проблема в Чипсете ?
