Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
V-Rogach
Заголовок сообщения: HP g6 1354er (DA0R13MB6e0 rev e) Не стартует Добавлено: 05 мар 2015, 02:18 |
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 22:52 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 35 Откуда: Брянск
нет дежурных напряжений,начальные 3.3 и 5 вольт есть ,силовых нет ,после замены Rt8223 дежурка появилась но старта не было,биос шил с сайта HP,после манипуляций с биосом (пробовал разные прошивки)опять пропала дежурка.Сейчас при подключении БП светодиод в разъеме горит,на rt8223 16 нога 18.5 в.,+3vPCU и +5vPCU присутствуют,+5vs5 и +3vs5 отсутствуют.ENC 18 нога -0 в.На мульте питание есть ,обмен с биосом есть,на кнопке 3.3 вольта есть,на основном биосе U22 нет питания.ACIN 86 нога мульта 2.6 вольта ,не мало?Реакции на кнопку нет.
V-Rogach
Заголовок сообщения: Re: HP g6 1354er (DA0R13MB6e0 rev e) Не стартует Добавлено: 05 мар 2015, 12:49 |
+5vpcu -325kOm, +3vpcu-750 om, +5vs5(PL20)-780 om, +3vs5(PL23)-100 om. RT8223 поменял еще раз ,стали происходить чудеса-в разъеме led самопроизвольно может потухнуть ,потом загореться ,иногда появляются дежурные напряжения но редко,старта все равно нет.думал непропай пересаживал зарядник и дежурку -результатов ноль.Менял мульт ,ничего не изменилось.На маленькой флешке питание 3.3 в. на5 ноге активность.Почему мульт недает ENC?
V-Rogach
Заголовок сообщения: Re: HP g6 1354er (DA0R13MB6e0 rev e) Не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 17:50 |
Как называется сигнал ответа от хаба?как его еще можно проверить на исправность? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- Вот засада,я снял все что по 5 вольтам,шимки-PU1,PU4,PU5,PU6,PU8,PU10,PU11,PU12,PU13,U23 ,и PQ58.сопротивление не менялось.
