Текущее время: 22 сен 2024, 22:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP g6 1354er (DA0R13MB6e0 rev e) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 02:18
нет дежурных напряжений,начальные 3.3 и 5 вольт есть ,силовых нет ,после замены Rt8223 дежурка появилась но старта не было,биос шил с сайта HP,после манипуляций с биосом (пробовал разные прошивки)опять пропала дежурка.Сейчас при подключении БП светодиод в разъеме горит,на rt8223 16 нога 18.5 в.,+3vPCU и +5vPCU присутствуют,+5vs5 и +3vs5 отсутствуют.ENC 18 нога -0 в.На мульте питание есть ,обмен с биосом есть,на кнопке 3.3 вольта есть,на основном биосе U22 нет питания.ACIN 86 нога мульта 2.6 вольта ,не мало?Реакции на кнопку нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 1354er (DA0R13MB6e0 rev e) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:54
если что можно поменять на TPS51123A.
без ENC не запустится. Какое сопротивление по 3 и 5в и по +3VPCU и +5VPCU
может у вас мульт дохлый и просаживает дежурку убивая ее?
на маленькой флешке есть питание?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:49
+5vpcu -325kOm, +3vpcu-750 om, +5vs5(PL20)-780 om, +3vs5(PL23)-100 om. RT8223 поменял еще раз ,стали происходить чудеса-в разъеме led самопроизвольно может потухнуть ,потом загореться ,иногда появляются дежурные напряжения но редко,старта все равно нет.думал непропай пересаживал зарядник и дежурку -результатов ноль.Менял мульт ,ничего не изменилось.На маленькой флешке питание 3.3 в. на5 ноге активность.Почему мульт недает ENC?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:00
по 5в маловато будет сопротивление. снимите сетевку, звук, картридер - померейте без них сопротивление.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:21
Снял звук,сеть ,картридер.Сопротивление по 5в. не изменилось-100 ом.В каких пределах должно быть сопротивление?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Скажите а на этой платформе дежурка должна быть постоянно или подниматься после старта?И нормально ли то что основная 4мб флешка обесточена?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:42
нашел залитую, стартующую но не показывающую плату у себя.
это по 3в у вас 100ом - нормально. по 5в должны быть мом.
дежурок нет пока не стартанешь.
флешка большая 4мб майн обесточена пока старта не будет-тогда на ней питание появится. - это на многих платформах так с 2мя флешками.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:54
Все правильно по 3 вольтам 100 ом ,но вот по 5 в. 780ом .получается что то садит 5 вольтовую шину?
---------- Добавлено спустя 46 минут 38 секунд: ----------
Нашел косяк с подмаргивающим светодиодом в разъеме питания,был непропай 6 ноги маленькой флешки биоса.и выяснился еще один факт при нажатии кнопки старт поднимаются дежурные напряжения на дросселях,и больше ничего кулер молчит ,все остальные напряжения (процессора ,видео,память) отсутствуют.Грешу на биос EC.Дайте рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:53
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=90734&hilit=*R13+bios*#p90734
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:27
Прошил биос с форума ,ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:33
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
на остальных катушках сопротивления в порядке?бук не заливался?как он умер?
сейчас дежурки сколько сопротивление -700ом мало по 5в всетаки?прозвоните юсб относительно земли.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 17:56
История бука неизвестна,но точно не заливался.А вот с сопротивлением что то непонятное происходит.Если производить замеры сразу после попытки старта,то в дежурке по 3 вольтам 100 ом,по 5 вольтам -170 ом и начинает увеличиваться .за минуту вырастает до 900 ом.и остается таким до следующих попыток старта.На USB разъеме похожая ситуация ,сразу 140 ом и начинает увеличиваться если держать щупы ,но увеличивается очень медленно за 5 минут вырастает до мегоомов.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:01
не делайте замеры сразу после старта - конденсаторы еще не разрядились. либо разрядите их и тогда измеряйте.
в итоге на юсб сопротивления Момы?без проца и озу тоже 900 ом по 5в?
я бы подумал на хаб...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:14
на юсб получается мегоомы.без проца и памяти по 5 вольтам также 900 ом.при нажатии на кнопку старта поднимается дежурка 3 и 5 вольт силовая и ничего не греется. нет сигналов +3 и +5 вольт которые формирует PU2 P2806 на нее приходит сигнал mainon,без этого сигнала я так понимаю этих напряжений не будет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
на дросселе хаба PL25 -25ом.не мало?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 11:56
пока на pu2 не придут все соотвествующие разрешения она не откроет мосфеты. майнон берется с мульта. нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:37
Плохо что нет в схеме последовательности запуска.Проследить сигналы не могу.Может в какой похожей схеме есть последовательность?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:54
так сейчас ситуация какая?плата запускается, появляются дежурные, питание на биос приходит?остальные напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 18:10
Сейчас ситуайия такая при нажатии на кнопку старт видимых признаков никаких нет.Появляются только дежурые (силовые) напряжения на дросселях и больше ничего.до нажатия на кнопку старт только +3vPCU и +5vPCU
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 02:47
Подскажите ,сопротивления 20 ом на VTT-норма ???И флэшка 25x10bvnig заменяет MX25L4005AM2c?Генерация на кварцах хаба должна быть,без старта?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 15:01
20 ом нормально.
на Y5 нет генерации. на Y4 генерация есть.
да - флешки по идее должно быть все равно, но бывают буки которые стартуют только с родными флешками.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 00:01
Y4 генерации нет.+3pcu на хаб идет,походу хаб сдох.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 21:37
Генерация на часовом кварце есть ,проблема была в осциле,на 123 ноге мульта тоже есть генерация.И опять я пришел к началу своих поисков.Непонятно почему при нажатии на старт поднимается силовая дежурка ,а LED на кнопке не реагирует?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:02
ACIN у меня 2.6 в.это наверно мало?acin это ведь вход мульта,хотя по схеме это выход.acin формирует зарядник?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:10
acin формирует чарджер. 2,6в нормально.
у вас же вроде по 5в сопротивление низкое? там что то коротит вот и не стартует.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:16
ОК буду искать.Должны быть мом?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:19
ага. на своей же мерил тогда -мом были. разорвите все перемычки. поснимайте шимки..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:20
снимал все шимки,транзисторы на которые идет +5в ,сопротивление не менялось.Не могли бы вы уточнить какое сопротивление на PL20.не похоже на то что по 5 в. есть кз.когда поднимается дежурка 5вольт не просажено,прибор показывает 5.03в. Обнаружил отсутствующий транзистор на плате PQ56 который из сигнала ACIN делает сигнал CPU_PROCHOT и далее H_PROCHOT.Посмотрите пож.у себя стоит он под планкой памяти,не могу понять был ли он тут,вроде не видно следов пайки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:47
на pl20 от 11ком и выше прыгает.pq56 нету у меня.на ноутбук1 навреное есть скан платы-скачайте там видно будет отсутствующие элементы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:50
Как называется сигнал ответа от хаба?как его еще можно проверить на исправность?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Вот засада,я снял все что по 5 вольтам,шимки-PU1,PU4,PU5,PU6,PU8,PU10,PU11,PU12,PU13,U23 ,и PQ58.сопротивление не менялось.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 00:52
Поднял хаб,обнаружил порядка 30 оторванных пятака.Вывод-ремонт не целесообразен.Всем спасибо.Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 10:19
ну и хорошо что разобрались) вверху над вашими сообещниями галочка зеленая- тема решена в этом сообещние и можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1354er (quanta r13) Не стартует с первого раза
p_s_i_x
18 дек 2018, 20:33
hryam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 1354er (daor13mb6e1) нет изо
Айдар
14 июл 2016, 18:20
Айдар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1153er (DA0R13MB6E0 REV: E) нет запуска
Lotse
08 июл 2015, 12:02
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1250er (DA0R13MB6E0 rev.E) Отключить дискретную видяху
werwolf
16 июл 2015, 12:51
werwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g4 (DA0R13MB6E0 rev:e) нету питания gfx
ratmen
04 ноя 2015, 13:48
ratmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
