Доброго времени суток! На ноуте np305e7a расшатался навес и коротнул кондер и еще что то возле гнезда заряда. В итоге дырка в плате насквозь и КЗ. КЗ устранил, так же пробит ключ Q10 - 7403. Такого не нашел, заменил оба ключа Q10, Q11 на 7410. Ноут ожил. Включается, заряжается. Но вот только зарядка ведет себя странно. При подключении вместо зарядки стационарника БП. Напряжение с 19V падает до 12,5, ток 5,8А, так стоит около 30 секунд, при этом зарядки нет, потом в один момент напряжение возвращается до 19V, ток падает до 0,8-1,2А и начинается зарядка. АКБ заряжает полностью. Т.к. нет куска платы в районе гнезда заряда, приходится зарядку подавать напрямую на 1,2,3 ноги ключа Q10. В момент такого потребления тока ничего на плате не греется. Есть идеи куда капать?
Схем на этого зверя найти не смог. Нашел только вот этот огрызок:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=PT5N)
