Текущее время: 24 июн 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: np305e7a (BA41-01820A) КЗ цепей зарядки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 10:09
Доброго времени суток! На ноуте np305e7a расшатался навес и коротнул кондер и еще что то возле гнезда заряда. В итоге дырка в плате насквозь и КЗ. КЗ устранил, так же пробит ключ Q10 - 7403. Такого не нашел, заменил оба ключа Q10, Q11 на 7410. Ноут ожил. Включается, заряжается. Но вот только зарядка ведет себя странно. При подключении вместо зарядки стационарника БП. Напряжение с 19V падает до 12,5, ток 5,8А, так стоит около 30 секунд, при этом зарядки нет, потом в один момент напряжение возвращается до 19V, ток падает до 0,8-1,2А и начинается зарядка. АКБ заряжает полностью. Т.к. нет куска платы в районе гнезда заряда, приходится зарядку подавать напрямую на 1,2,3 ноги ключа Q10. В момент такого потребления тока ничего на плате не греется. Есть идеи куда капать?
Схем на этого зверя найти не смог. Нашел только вот этот огрызок:
 Заголовок сообщения: Re: np305e7a (BA41-01820A) КЗ цепей зарядки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 14:11
А ничего, что 7403 и 7410 имеют разную проводимость канала?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 14:22
Согласен. Но выбирать особо не из чего. 7403 очень редкий ключ у меня. Покупать новые негде, а и поведение зарядки не очень похоже на не тот ключ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 14:40
Defend
Сообщение не в тему
Был бы конкурс Пост Месяца, вы бы на текущий момент однозначно были бы лидером :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E7A (PCB:ba41-01820a ) Нет инициализатции
в форуме Samsung
valentin8886
08 янв 2016, 18:20
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305e7a (ba41-01820a) не включается
в форуме Samsung
jestokiy1985
15
2892
12 апр 2018, 14:44
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E7A (BA41-01820A) не видит матрицу
в форуме Samsung
Никулин Дмитрий
14 авг 2018, 14:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S01UA (Scala3-15/17a ba41-01820a) Нет запуска
в форуме Samsung
R_G
26 авг 2014, 12:11
R_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A-s08ru ((scala 3_15/17a PCB:ba41-01820a REV:1.0)) ищу биос
в форуме Samsung
rinat099
29 авг 2015, 13:57
rinat099 Перейти к последнему сообщению
cron
