Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus P5LD2 SE нет звука
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 16:13
здравствуйте! у меня материнка P5LD2 SE все драйвера установились , соунд макс раюотает , на индикаторе в соундмаксе есть всплески уровня сигнала а на выходе нет я уже все перепробовал , разные драйвера ставить , ничего не помогало я даже на контактах разъема ААРF пробовал подключать к входу колонок , звука нет, вопрос может мост сдох??
 Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 16:27
Если индикатор фурычит, мост явно ни причем. Скорее всего нет питания на аналоговой части кодека, было такое на ноуте...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 18:55
подскажите какое сопротивление по схеме проверить или ткните сервисным мануалом , я прозвонил все большие сопротивления и предохранители на плате они целые, может ключ какой накрылся?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 19:13
А диспечер устройств видет кодек?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 19:14
для начало проверьте разьем наушников подключите колонки или наушники, если есть звук значит дрова и кодек живые , и проблема в колонках ноута! второй путь измеряем сами колонки ноутбука, красный провод с черным прозваниваем тестером, если звенит и показывает пару Ом, значит колонки живые и проблема в переключение в разьеме наушника к колонкам!
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 20:17
в диспетчере устройств все драйвера установлены даже на соунд максе индикатор уровня сигнала показывает что звук идет, а на выходе его нет я попробовал прикоснуться к конденсаторам на ID1986, фон проходит
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 07:31
где можно скачать схему на материнку P5LD2SE?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:08
нигде, но если нужно, что-либо конкретное - спрашивайте
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:09
На чем собран звуковой кодек ( микросхема ) ?
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:19
AD1986AJCPZ на ревизии 2.04G, 2,01G
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:36
микросхема AD1986A , мне нужно питание выхода звука
ADI1986A 6-ch Audio CODEC
Jack Sensing and Enumeration
S/PDIF out interface
я обновил биос до 1301
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:46
Привет у меня была такая проблема , не было звука я заменил микруху и все заработал , у него била внутренная кз по ногам питании и грелся очень
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:51
какую микруху менял?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:13
Кодек (звукавуху).
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:44
ADI1986A ? на али стои 350 рэ минимум
Последний раз редактировалось viktor110668 10 мар 2015, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:50
Ну да :a_g_a: он самый.
---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ----------
viktor110668
Плата у вас трудно сказать ,что не так.Я с одной (ASUS P5VD2MX) мучался,на XP звук был а на WIN7 нет, какие только дрова не ставил,ни чего не получалось .
Ситуация как у вас была по движкам всплески были ,а вот звука нет,пока по названию кодека дрова не скачал и не установил всё заработало.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:49
viktor110668
Плата у вас трудно сказать ,что не так.Я с одной (ASUS P5VD2MX) мучался на XP звук был а на WIN7 нет какие только дрова не ставил,ни чего не получалось .
я перепробовал оооочень много драйверов и можно сказать практически все а плата у меня P5LD2 se bios 1301
подключил в разъем колонки и поставил пинцетом на два конденсатора по входу , фон был в динамиках попробовал прямо на разъем AAFP звука нет вот мне интересно с какой микрухи идет этот разъем?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:27
Так на кодек и идет этот разъем. И по поводу драйверов, у вас кодек AC97/HD Azalia, чтобы активировать азалию - надо в биосе включить этот интерфейс.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 08:14
ткните пожалуйста ссылкой на драйвер AZALIA ADI1986A я инет перерыл нигде не видел и окей гугл не помог, а в биосе у меня нет переключения с high defintion на AC97 у меня AMI bios
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 10:16
viktor110668
Ну а так не пробовали?[url]http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=скачать%20драйвер%20%20AZALIA%20ADI1986A&l10n=ru[/url] Что то ссылка не прокатывает. :du_ma_et: :nez-nayu:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 15:53
на яндексе по этой ссылке много мусорных сайтв ничего конкретного но я вот пришел к такому выводу скачав даташит на 1986, у него входной кодек AC97A
а в диспетчере оборудования его нет и в биосе я не могу переключить на этот кодек вывод или биос надо другой или кодек AC97A надо силком как то втолкать в винду и еще на сайте надо смотреть какой проц ставишь и к нему свой биос
а я затолкал биос последний и не посмотрел на проц , завтра переставлю
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:09
viktor110668
Можно скачать программу для обноаления драйверов (драйвер бустер) к примеру и попробовать обновить.
Я последнее время так и делаю, так как действительно много мусора.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:41
но я вот пришел к такому выводу скачав даташит на 1986, у него входной кодек AC97A а в диспетчере оборудования его нет и в биосе я не могу переключить на этот кодек вывод или биос надо другой или кодек AC97A
Нескромный вопрос, вы в руководство к материнке заглядывали? Там все есть про включение HD
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 14:40
ну так загляните в ами биос 1301 яж весь его перелазил , строка HD есть а в строке есть только enable или disable
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 15:57
И? Почему бы не поставить enable ? :-):
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:09
и enable и desable ставил все бестолку короче я понял что микруха всетаки битая надо менять
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:02
А заморочку с джамперами на разъем звука передней панели? 478 асусы этим страдали, про 775 не вспомню.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:49
Питание б проверили . Аналоговая часть +5V ( 25-38-42-46 ноги ) . Цифровая часть 3,3V (1 и 9 ноги микросхемы )
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 23:45
Проверьте наличие +5 вольт на ИС, как раз используется аналоговой частью ИС, проверьте обвязку кодека и разъемов на мат.плате.
Из личного опыта - в подобных случаях виновник сам кодек - 99%
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 06:46
спасибо за подсказку . сейчас по ногам микрухи пройду тестером
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5LD2-VM SE Черный экран
в форуме Asus
Vadiko
14
6842
30 янв 2015, 13:09
Pepan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5LD2-VM DH rev1.03
в форуме Asus
green7828
23 июл 2015, 00:36
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора
в форуме Asus
viteknet
3677
02 июн 2015, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5LD2 SE - помогите опознать отсутствующие детали
в форуме Asus
Приус
26 янв 2016, 22:37
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обновить BIOS Asus P5LD2 как определить модицикацию материнки?
в форуме Asus
DimonNT
14 май 2016, 12:52
m007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
