Текущее время: 21 ноя 2024, 23:59
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 09 мар 2015, 19:14 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
viktor110668 писал(а): подскажите какое сопротивление по схеме проверить или ткните сервисным мануалом , я прозвонил все большие сопротивления и предохранители на плате они целые, может ключ какой накрылся? для начало проверьте разьем наушников подключите колонки или наушники, если есть звук значит дрова и кодек живые , и проблема в колонках ноута! второй путь измеряем сами колонки ноутбука, красный провод с черным прозваниваем тестером, если звенит и показывает пару Ом, значит колонки живые и проблема в переключение в разьеме наушника к колонкам!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
viktor110668
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 09 мар 2015, 20:17 |
Зарегистрирован: 09 мар 2015, 16:05 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 13 Откуда: omsk
NEME$I$ писал(а): А диспечер устройств видет кодек? в диспетчере устройств все драйвера установлены даже на соунд максе индикатор уровня сигнала показывает что звук идет, а на выходе его нет я попробовал прикоснуться к конденсаторам на ID1986, фон проходит
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 10 мар 2015, 10:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
нигде, но если нужно, что-либо конкретное - спрашивайте
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 10 мар 2015, 11:19 |
AD1986AJCPZ на ревизии 2.04G, 2,01G
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 10 мар 2015, 17:13 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
viktor110668 писал(а): какую микруху менял? Кодек (звукавуху).
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 10 мар 2015, 17:50 |
Ну да он самый. ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- viktor110668Плата у вас трудно сказать ,что не так.Я с одной (ASUS P5VD2MX) мучался,на XP звук был а на WIN7 нет, какие только дрова не ставил,ни чего не получалось . Ситуация как у вас была по движкам всплески были ,а вот звука нет,пока по названию кодека дрова не скачал и не установил всё заработало.
viktor110668
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 10 мар 2015, 18:49 |
NEME$I$ писал(а): Ну да он самый. ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- viktor110668Плата у вас трудно сказать ,что не так.Я с одной (ASUS P5VD2MX) мучался на XP звук был а на WIN7 нет какие только дрова не ставил,ни чего не получалось . Ситуация как у вас была по движкам всплески были ,а вот звука нет,пока по названию кодека дрова не скачал и не установил всё заработало. я перепробовал оооочень много драйверов и можно сказать практически все а плата у меня P5LD2 se bios 1301 подключил в разъем колонки и поставил пинцетом на два конденсатора по входу , фон был в динамиках попробовал прямо на разъем AAFP звука нет вот мне интересно с какой микрухи идет этот разъем?
makarog
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 10 мар 2015, 19:27 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
viktor110668 писал(а): попробовал прямо на разъем AAFP звука нет вот мне интересно с какой микрухи идет этот разъем? Так на кодек и идет этот разъем. И по поводу драйверов, у вас кодек AC97/HD Azalia, чтобы активировать азалию - надо в биосе включить этот интерфейс.
makarog
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 11 мар 2015, 22:41 |
viktor110668 писал(а): а в биосе у меня нет переключения с high defintion на AC97 у меня AMI bios viktor110668 писал(а): но я вот пришел к такому выводу скачав даташит на 1986, у него входной кодек AC97A а в диспетчере оборудования его нет и в биосе я не могу переключить на этот кодек вывод или биос надо другой или кодек AC97A Нескромный вопрос, вы в руководство к материнке заглядывали? Там все есть про включение HD
viktor110668
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 13 мар 2015, 14:40 |
makarog писал(а): viktor110668 писал(а): а в биосе у меня нет переключения с high defintion на AC97 у меня AMI bios viktor110668 писал(а): но я вот пришел к такому выводу скачав даташит на 1986, у него входной кодек AC97A а в диспетчере оборудования его нет и в биосе я не могу переключить на этот кодек вывод или биос надо другой или кодек AC97A Нескромный вопрос, вы в руководство к материнке заглядывали? Там все есть про включение HD ну так загляните в ами биос 1301 яж весь его перелазил , строка HD есть а в строке есть только enable или disable
makarog
Заголовок сообщения: Re: asus P5LD2 SE нет звука Добавлено: 13 мар 2015, 15:57 |
viktor110668 писал(а): строка HD есть а в строке есть только enable или disable И? Почему бы не поставить enable ?
