Текущее время: 03 июн 2024, 20:06
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 22:35
Доброго времени суток.
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки запуска, т. е. при нажатие на кнопку включения ничего не происходит, не слышно никаких щелчков и т. п.. Не светятся индикаторы зарядки, подключения БП.
Ноутбук разобран. Напряжение на материнскую плату от блока питания подаётся, на разъёме, распаянном на материнской плате, присутствует напряжение - на двух контактах +19,5V остальные два контакта уходят на массу. Блок питания в защиту не уходить, напряжение подаётся исправно.
Страница 47 схемы "compal_la-5891p_r1.0_schematics1.pdf" - на 5,6,7,8 ногах и у PQ51 и у PQ52 есть 19,5V, на ногах 1,2,3 и у PQ51 и у PQ52 те же 19,5V, на 4 ноге и у PQ51 и у PQ52 есть 7,75V(если нужно, то замерю). Далее 19,5V доходит до 5,6,7,8 ног PQ62, на 1,2,3 ногах у PQ62 напряжение 0,03V, на 4 0,05V. На 19 и 20 ножку чаржера напряжение 19,5V подаётся.
Это то что удалось промерить.
Так понимаю, ещё должно быть дежурное напряжение 5V и 3,3V. Посмотрел по схеме где должно быть 5V и 3,3V, промерил - 5V и 3,3V нет нигде.
Подскажите, где формируются дежурные напряжения 5V и 3,3V, предполагаю что на PL27 и PL28 (стр. 46).
Подскажите, где и что ещё промерить.
Имеется оборудование; паяльник 25 Ватт, мультиметр цифровой DT830B. :-):
Хотелось бы, что бы ноутбук заработал.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 23:21
Дежурки формирует PU16
То что на ногах PQ62 есть 19 вольт это хорошо,только он не интересует...
Интересует что на 4,6,7 ноге PU16
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 23:41
На 4 - 9,46V
на 6 - 5,14V
на 7 - 0,13V
Compute писал(а):
На PR331 с обеих концов что?
Если правильно понял, PR331 с 3-мя нулями в обвязке PU16 напротив 8 ножки.
Там с обеих концов 5,02V.
не могу отправлять сообщения, только раз в час.
Последний раз редактировалось AlKem 10 мар 2015, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 00:03
AlKem писал(а):
на 6 - 5,14V
Мало...
---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ----------
Вот он если что.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 00:44
не могу отправлять сообщения, только раз в час, зачем-то запрещено.
и вложения не могу посмотреть, так как нет 15-ти сообщений.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 01:14
На pl26 что с обеих концов?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:40
5V с обеих концов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:19
Ну так значит на B+ просадка...какое сопротивление на B+
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:36
замерил на PQ16 - переключатель на мультиметре установлен на 200 Ом, - показывает 27,6 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:03
AlKem писал(а):
5V с обеих концов
Это одно и то же напряжение, или не так замерили, или в процессе замеров что-то коротнули.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
AlKem писал(а):
показывает 27,6 Ом.
ЛБП в помощь...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Вот и я был удивлён...
На B+ в одном месте 19 а в другом 5 хотя по пути ничего нет
В любом случае надо искать что садит...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:44
Всё верно, действительно не так замерил, на 5,6,7,8 ногах у PQ52 4,86V.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:55
Всё равно не совпадает, видимо коротнули. Попробуйте снять PL26. Не поможет - ищите пробитый верхний ключ - один щуп на В+, другой по всем дросселям питальников. Где будет низкое сопротивление, тот верхний ключ снимать и проверять.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:51
Вчера в спешке написал неправильно.
Сейчас перемерил.
Далее 4,86V доходит до 5,6,7,8 ног PQ62, на 1,2,3 ногах у PQ62 напряжение 0,01V, на 4 0,04V. На 19 и 20 ножку чаржера напряжение 4,86V подаётся.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:54
Всё равно 27Ом по В+ это мало, проделайте, как написано выше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 22:34
Что после этого должно произойти? Увеличиться напряжение и сопротивление?
В моем случае; дроссели питальников это - PL27, PL28, PL30?, ключи это - PQ51, PQ52?
На PL27 сопротивление относительно В+ немного больше 47 Ом, на PL28 и PL30 больше 140 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:01
Прозвоните PQ47 - это, видимо, он пробит.
Удалите этот ключ и прозвоните без него.
Если сопротивление стало больше 500 Ом, установите ключ с параметрами не хуже снятого и включайте. +B должно стать 19 В.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:05
PL27, PL28, PL30, PL32, PL14, PL38, PL10, PL40, PL41 дросселя питальников
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:43
Выпаял PQ47 и PL26, на +В появились 19V.
Точно таких же деталей в городе нет.
Подскажите, можно ли заменить AO4466_ SO8 на AO4476. Напряжения у них одинаковые 30V, ток у AO4466_SO8 - 10А, у AO4476 - 15А, сопротивления у AO4466_ SO8 - 23 мОма и 35 мОм, у AO4476 - 10,5 мОм и 17 мОм.
Что такое HCB4532KF-800T90_1812 и чем его заменить?
Даташит на HCB4532KF-800T90_1812 не могу найти.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:56
Можно, дроссель PL26 менять не надо, снимали для проверки, ставьте старый.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:20
После впайки дросселя PL26 напряжение на +В было 19V.
Перепаял PQ47 (стр.46 схемы), проблема не исчезла, напряжение +В снова 5V.
Перепаивал аккуратно, осмотрел с помощью лупы, замыканий нигде нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 18:18
Если у него на затворе 5В, меняйте PU16.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 18:49
На затворе у него 0,00V, на истоках 0,05V, на стоках 4,85V.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 19:19
Какое сопротивление PL27, PL28 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 19:59
Промерил далее, на 1,2,3 ноге PQ47 и 5,6,7,8 ноге PQ49, на 16 ноге PU16 и на обеих ногах PL27, сопротивление везде 5,2 Ома относительно земли.
У PL28 98Ом.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 20:10
Распаяйте перемычку PJ8 и померьте сопротивление с двух сторон.
---------- Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: ----------
Если 5 Ом со стороны нагрузки, можно подать туда 3В с ЛБП, если нет то, например, с БП АТХ, чтобы посмотреть, что греется. По 5В часто бывает из-за USB, разъёмы целые?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:58
Один был сломан, но его заменил, сейчас посмотрел, замыкания там нет.
Завтра осмотрю ещё раз.
С одной стороны есть 5Ом, с другой сначала около 90 Ом, потом как будто разрыв.
Завтра попробую ещё раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:04
Тогда проверьте U17, U46, смотря какой разъём был сломан. Если звонится VIN-VOUT - отпаять для проверки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 11:28
Проверил, VIN-VOUT не звонится.
Перемычка PJ8 распаяна. Подал 3V, приблизительно через 10 секунд нагрелся PU16, чувствуется что нагрелся, но не обжигающе. Пальцами проверил обвязку с обеих сторон, больше ничего не нагревается. Проверил всю плату, нигде больше не обнаружил нагрева.
Возможно, плохо искал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 10:29
Проверил ещё раз, греется только PU16.
Так понимаю, нужно менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть.
FatalError
09 сен 2016, 13:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-561g (la-9531) не реагирует на нажатие кнопки вкл
dobry
1863
25 мар 2017, 12:37
dobry Перейти к последнему сообщению
dobry
23 мар 2017, 18:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro A1286 (820-2330-A) Нет реакции на нажатие кнопки включения
в форуме Apple
darutis
18 окт 2015, 21:55
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
