Текущее время: 28 сен 2024, 08:58
AlKem
Заголовок сообщения: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 09 мар 2015, 22:35 |
Сообщения: 17 Откуда: Omsk
Доброго времени суток. Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки запуска, т. е. при нажатие на кнопку включения ничего не происходит, не слышно никаких щелчков и т. п.. Не светятся индикаторы зарядки, подключения БП. Ноутбук разобран. Напряжение на материнскую плату от блока питания подаётся, на разъёме, распаянном на материнской плате, присутствует напряжение - на двух контактах +19,5V остальные два контакта уходят на массу. Блок питания в защиту не уходить, напряжение подаётся исправно. Страница 47 схемы "compal_la-5891p_r1.0_schematics1.pdf" - на 5,6,7,8 ногах и у PQ51 и у PQ52 есть 19,5V, на ногах 1,2,3 и у PQ51 и у PQ52 те же 19,5V, на 4 ноге и у PQ51 и у PQ52 есть 7,75V(если нужно, то замерю). Далее 19,5V доходит до 5,6,7,8 ног PQ62, на 1,2,3 ногах у PQ62 напряжение 0,03V, на 4 0,05V. На 19 и 20 ножку чаржера напряжение 19,5V подаётся. Это то что удалось промерить. Так понимаю, ещё должно быть дежурное напряжение 5V и 3,3V. Посмотрел по схеме где должно быть 5V и 3,3V, промерил - 5V и 3,3V нет нигде. Подскажите, где формируются дежурные напряжения 5V и 3,3V, предполагаю что на PL27 и PL28 (стр. 46). Подскажите, где и что ещё промерить. Имеется оборудование; паяльник 25 Ватт, мультиметр цифровой DT830B. Хотелось бы, что бы ноутбук заработал.
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 09 мар 2015, 23:41 |
Compute писал(а): Интересует что на 4,6,7 ноге PU16
На 4 - 9,46V на 6 - 5,14V на 7 - 0,13V Compute писал(а): На PR331 с обеих концов что? Если правильно понял, PR331 с 3-мя нулями в обвязке PU16 напротив 8 ножки. Там с обеих концов 5,02V. не могу отправлять сообщения, только раз в час.
Последний раз редактировалось AlKem 10 мар 2015, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 00:03 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
AlKem писал(а): на 6 - 5,14V Мало... На PR331 с обеих концов что? ---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ---------- Вот он если что.
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 00:44 |
Compute писал(а): На PR331 с обеих концов что? Если правильно понял, PR331 с 3-мя нулями в обвязке PU16 напротив 8 ножки. Там с обеих концов 5,02V. не могу отправлять сообщения, только раз в час, зачем-то запрещено. и вложения не могу посмотреть, так как нет 15-ти сообщений.
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 10:40 |
Compute писал(а): На pl26 что с обеих концов? 5V с обеих концов
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 18:36 |
Compute писал(а): какое сопротивление на B+ замерил на PQ16 - переключатель на мультиметре установлен на 200 Ом, - показывает 27,6 Ом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 19:03 |
AlKem писал(а): на 5,6,7,8 ногах и у PQ51 и у PQ52 есть 19,5V AlKem писал(а): Compute писал(а): На pl26 что с обеих концов?
5V с обеих концов
Это одно и то же напряжение, или не так замерили, или в процессе замеров что-то коротнули.
Compute
AlKem писал(а): показывает 27,6 Ом. ЛБП в помощь... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- morik59 писал(а): Это одно и то же напряжение, или не так замерили, или в процессе замеров что-то коротнули. Вот и я был удивлён... На B+ в одном месте 19 а в другом 5 хотя по пути ничего нет В любом случае надо искать что садит...
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 19:44 |
morik59 писал(а): Это одно и то же напряжение, или не так замерили, или в процессе замеров что-то коротнули. Всё верно, действительно не так замерил, на 5,6,7,8 ногах у PQ52 4,86V.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 19:55 |
AlKem писал(а): На 19 и 20 ножку чаржера напряжение 19,5V подаётся. AlKem писал(а): Далее 19,5V доходит до 5,6,7,8 ног PQ62, AlKem писал(а): на 5,6,7,8 ногах у PQ52 4,86V Всё равно не совпадает, видимо коротнули. Попробуйте снять PL26. Не поможет - ищите пробитый верхний ключ - один щуп на В+, другой по всем дросселям питальников. Где будет низкое сопротивление, тот верхний ключ снимать и проверять.
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 20:51 |
Вчера в спешке написал неправильно. AlKem писал(а): Далее 19,5V доходит до 5,6,7,8 ног PQ62, на 1,2,3 ногах у PQ62 напряжение 0,03V, на 4 0,05V. На 19 и 20 ножку чаржера напряжение 19,5V подаётся. Сейчас перемерил. Далее 4,86V доходит до 5,6,7,8 ног PQ62, на 1,2,3 ногах у PQ62 напряжение 0,01V, на 4 0,04V. На 19 и 20 ножку чаржера напряжение 4,86V подаётся.
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 22:34 |
morik59 писал(а): Попробуйте снять PL26. Что после этого должно произойти? Увеличиться напряжение и сопротивление? morik59 писал(а): Не поможет - ищите пробитый верхний ключ - один щуп на В+, другой по всем дросселям питальников. Где будет низкое сопротивление, тот верхний ключ снимать и проверять. В моем случае; дроссели питальников это - PL27, PL28, PL30?, ключи это - PQ51, PQ52? На PL27 сопротивление относительно В+ немного больше 47 Ом, на PL28 и PL30 больше 140 Ом.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 23:01 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
AlKem писал(а): На PL27 сопротивление относительно В+ немного больше 47 Ом, Прозвоните PQ47 - это, видимо, он пробит. Удалите этот ключ и прозвоните без него. Если сопротивление стало больше 500 Ом, установите ключ с параметрами не хуже снятого и включайте. +B должно стать 19 В.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 10 мар 2015, 23:05 |
PL27, PL28, PL30, PL32, PL14, PL38, PL10, PL40, PL41 дросселя питальников
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 11 мар 2015, 18:56 |
AlKem писал(а): можно ли заменить AO4466_ SO8 на AO4476 Можно, дроссель PL26 менять не надо, снимали для проверки, ставьте старый.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 12 мар 2015, 18:18 |
AlKem писал(а): Перепаял PQ47 (стр.46 схемы), проблема не исчезла, напряжение +В снова 5V. Если у него на затворе 5В, меняйте PU16.
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 12 мар 2015, 18:49 |
morik59 писал(а): Если у него на затворе 5В, меняйте PU16. На затворе у него 0,00V, на истоках 0,05V, на стоках 4,85V.
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 12 мар 2015, 19:59 |
Промерил далее, на 1,2,3 ноге PQ47 и 5,6,7,8 ноге PQ49, на 16 ноге PU16 и на обеих ногах PL27, сопротивление везде 5,2 Ома относительно земли. У PL28 98Ом.
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 12 мар 2015, 21:58 |
morik59 писал(а): По 5В часто бывает из-за USB, разъёмы целые? Один был сломан, но его заменил, сейчас посмотрел, замыкания там нет. Завтра осмотрю ещё раз. morik59 писал(а): Если 5 Ом со стороны нагрузки, С одной стороны есть 5Ом, с другой сначала около 90 Ом, потом как будто разрыв. Завтра попробую ещё раз.
AlKem
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TM-86 (LA-5891P rev 1.0)) не реагирует на нажатие кнопки запуска Добавлено: 13 мар 2015, 11:28 |
morik59 писал(а): Тогда проверьте U17, U46, смотря какой разъём был сломан. Если звонится VIN-VOUT - отпаять для проверки.
Проверил, VIN-VOUT не звонится. Перемычка PJ8 распаяна. Подал 3V, приблизительно через 10 секунд нагрелся PU16, чувствуется что нагрелся, но не обжигающе. Пальцами проверил обвязку с обеих сторон, больше ничего не нагревается. Проверил всю плату, нигде больше не обнаружил нагрева. Возможно, плохо искал.
