Текущее время: 03 июн 2024, 14:08
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 10 мар 2015, 20:25 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
morik59 писал(а): Может вначале прозвонить на пробой? может, хорошая идея. ---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ---------- ReasonX писал(а): А теперь в порядке очереди снимаем.
PQ30, PQ54, PQ51, PQ28, PQ11, PQ8, PQ44, PQ16, PQ15, PQ37\38(вместе) Виновник PQ37. Выяснил по совету morik59 прозвонкой... ---------- Добавлено спустя 59 минут 9 секунд: ---------- siberianвместо BQ24738 можно поставить BQ735? А то BQ24738 нет сейчас.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 10 мар 2015, 21:58 |
morik59 писал(а): По схемам похожи и вроде меняются viewtopic.php?f=53&t=14524спасибо ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 38 секунд: ---------- Тема продолжается. Заменил мосфет подходящим и запаял другой чарджер (PU9) BQ735 заместо BQ24738. Нет дежурки. На первой и третьей ноге PQ50 0,8V. PQ50 исправен. VCC PU9 19V. Сопротивление на 3 ноге PQ50 начиная от 92 кОм растёт. Почему же не работает? Всю голову себе уже сломал.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 11 мар 2015, 21:53 |
morik59 писал(а): Какое напряжение на 6 ноге PU9? 2,7V
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 11 мар 2015, 22:14 |
morik59 писал(а): Нормально, а на 4, 5, 20? 1V; 2,9V; 19,5V на 4 медленно уменьшается напруга.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 11 мар 2015, 22:26 |
morik59 писал(а): На 4 должно быть 25В, похоже чарджер неисправен. такое может быть, так как он был снят с ноутбука нерабочего... большое спасибо за информацию, надо купить новый, тогда будет ясно.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 22 мар 2015, 10:25 |
morik59 писал(а): На 4 должно быть 25В, похоже чарджер неисправен. Чарджер заменил, всё завелось. Но беспокоюсь вот о чём, на 1 ноге PQ37 или PQ38 сопротивление относительно земли 6 Ом - это нормально?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 22 мар 2015, 10:39 |
saveandrey писал(а): Но беспокоюсь вот о чём, на 1 ноге PQ37 или PQ38 сопротивление относительно земли 6 Ом - это нормально? Нормально.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 22 мар 2015, 10:51 |
morik59 писал(а): Нормально. А то один раз перепаял мосфеты, сначала завёлся, я уже собрал ноутбук, думал всё, включаю бах и потух...
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 22 мар 2015, 20:03 |
doko писал(а): С осциллоскопом управление PQ37 смотри осциллоскопа к сожалению нет. ---------- Добавлено спустя 16 минут 47 секунд: ---------- где-то в гараже валялся осциллограф, советский какой то С, не знаю работает ли он сейчас...
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 апр 2015, 10:27 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
вот кусок платы ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- PR6 перемычка замыкает TRBSTA# и +5VS5 в цепи питания проца ---------- Добавлено спустя 51 минуту 40 секунд: ---------- +VGA_CORE - 8.2 Om
