Текущее время: 22 ноя 2024, 10:15
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:25
morik59 писал(а):
Может вначале прозвонить на пробой?
может, хорошая идея.
---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ----------
ReasonX писал(а):
А теперь в порядке очереди снимаем.
PQ30, PQ54, PQ51, PQ28, PQ11, PQ8, PQ44, PQ16, PQ15, PQ37\38(вместе)
Виновник PQ37. Выяснил по совету morik59 прозвонкой...
---------- Добавлено спустя 59 минут 9 секунд: ----------
siberian
вместо BQ24738 можно поставить BQ735? А то BQ24738 нет сейчас.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:55
По схемам похожи и вроде меняются viewtopic.php?f=53&t=14524
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:58
спасибо
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 38 секунд: ----------
Тема продолжается.
Заменил мосфет подходящим и запаял другой чарджер (PU9) BQ735 заместо BQ24738.
Нет дежурки. На первой и третьей ноге PQ50 0,8V. PQ50 исправен. VCC PU9 19V. Сопротивление на 3 ноге PQ50 начиная от 92 кОм растёт.
Почему же не работает? Всю голову себе уже сломал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 08:20
Какое напряжение на 6 ноге PU9?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 08:55
вечером смогу только померить
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 21:53
2,7V
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:03
Нормально, а на 4, 5, 20?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:14
1V; 2,9V; 19,5V
на 4 медленно уменьшается напруга.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:20
На 4 должно быть 25В, похоже чарджер неисправен.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:26
такое может быть, так как он был снят с ноутбука нерабочего...
большое спасибо за информацию, надо купить новый, тогда будет ясно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 10:25
Чарджер заменил, всё завелось.
Но беспокоюсь вот о чём, на 1 ноге PQ37 или PQ38 сопротивление относительно земли 6 Ом - это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 10:39
Нормально.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 10:51
morik59 писал(а):
Нормально.
А то один раз перепаял мосфеты, сначала завёлся, я уже собрал ноутбук, думал всё, включаю бах и потух...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 19:06
Видимо тема не закончится.
Собрал, включаю, через минуту потух... Опять пробило PQ37... Почему?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 19:47
С осциллоскопом управление PQ37 смотри
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 20:03
осциллоскопа к сожалению нет.
---------- Добавлено спустя 16 минут 47 секунд: ----------
где-то в гараже валялся осциллограф, советский какой то С, не знаю работает ли он сейчас...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:19
Ещё идеи есть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 01:21
Если актуально то могу глянуть что там с питанием видика, лежит сейчас такая плата но проблема другая, 6ом думаю что маловатое сопротивление, постом выше
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:27
вот кусок платы
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
PR6 перемычка замыкает TRBSTA# и +5VS5 в цепи питания проца
---------- Добавлено спустя 51 минуту 40 секунд: ----------
+VGA_CORE - 8.2 Om
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 22:47
paulleshchenko
спасибо большое, ещё актуально.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 22:33
Повреждения платы несовместимые с жизнью.
Всем спасибо.
Закрыто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2004er (quanta r33) нет дежурки ,кз
spam1012
2663
05 июл 2015, 09:52
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G7 (Quanta R33) Отваливаются клавиатура и тач
Grizli_saratov
13 мар 2015, 14:57
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g6-2162sr (quanta r33) не заряжает аккумулятор
arsed
13
4674
11 ноя 2015, 15:38
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU
Alex_d
21 мар 2016, 19:50
Alex_d Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, volodin и гости: 120
