Текущее время: 22 ноя 2024, 04:31
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо Добавлено: 11 мар 2015, 18:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
DMS писал(а): видео это или северный мост Нет у них автостарта без батарейки, скорее мульт-юг..
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо Добавлено: 15 мар 2015, 13:39 |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
DMS писал(а): Как точно определить видео это или северный мост? На "подуть" ничего не среагировало пост-картой, с помощью ЛБП, а в некоторых случаях - визуально по светодиодам (при условии исправного всего остального и рабочего биоса)
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
DMS
Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо Добавлено: 15 мар 2015, 14:01 |
Сообщения: 206 Откуда: вторая столица
gs84 писал(а): DMS писал(а): Как точно определить видео это или северный мост? На "подуть" ничего не среагировало пост-картой, с помощью ЛБП, а в некоторых случаях - визуально по светодиодам (при условии исправного всего остального и рабочего биоса) Есть пост карта, есть лбп. Что делать нужно? Постка показывает Е1
_________________ Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо Добавлено: 15 мар 2015, 14:38 |
DMS писал(а): Постка показывает Е1 DMS писал(а): Потребление 1.25 тут я бы обратил внимание на связку проц-север-память. Без оперативки какие посты? Проц подкидывали другой, память?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо Добавлено: 15 мар 2015, 16:06 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 240.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
gs84 писал(а): ну я бы для начала все равно поменял север, а потом смотрел дальше. +100500
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо Добавлено: 15 мар 2015, 23:28 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 1951 Откуда: Ukraine
DMSвы опишите "правильно" что меняли,что шили? на данной платформе типовуха- проц,север,видик,"биос",и т.д..... гдуе результы измерений,что вы делали и последовательность..... блин....как "маленькие".....
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо Добавлено: 16 мар 2015, 00:01 |
DMS писал(а): Ноутбук asus k50af. Подключаю бп, ноут сам стартует, дергает приводом, изображения на матрице нет, на внешний монитор тоже не показывает. Биос опрашивается. На всякий случай залил другую прошивку, но ничего не поменялось. и чего здесь написано????? как вы биос шили на прграмматоре,или через F4 ? что на лпс у вас происходит? что с питаниями? это все нужно "выпытывать" у вас? если вам "влом" писать правильно,как в правилах,или последовательностях,вами измерений,действий,... тогда-ждите ответа от "более доброго дяди"....
DMS
Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо Добавлено: 16 мар 2015, 00:13 |
Может стоит всю тему прочитать? Буковок то не совсем много, в основном кириллицей написано. Ну чтобы не утруждать "мастера" вот:
ноут включается сам на шаманские методы: подуть на чипы, постучать в бубен не реагирует. биос шился.... естессно программатором, конкретнее чиппрогом, вдруг это важно. опрос биоса есть..... смотрел само-собой осциллом светиками не моргает на lpc есть жизнь, с помощью постки удалось даже расшифровать: стоит на E1. Без памяти стоит на E4 Потребеление 1.25а, измерялось встроенным в БП амперметром. БП на всякий случай - АКИП Опроса на spd нет, тоже осциллом наблюдал.
Ну вроде все подытожил
Пока думаю, что умер юг. Но вдруг великие гуру сжалятся над человеком и кинут кость с подсказкой ценной.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо Добавлено: 16 мар 2015, 00:34 |
DMSчто это юг,я сомневаюсь, я бы залил прошивку от "ав" любого + прц турион 2 или 0= смотрим что на посте лпс. если не ошибаюсь,у вас стоит атлон2 ? юг на данной платформе дох в оснвном ,если "прокладку" "забыли" поставить....
