Текущее время: 03 июл 2024, 14:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k50af (K40AB) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 14:19
Ноутбук asus k50af. Подключаю бп, ноут сам стартует, дергает приводом, изображения на матрице нет, на внешний монитор тоже не показывает. Биос опрашивается. На всякий случай залил другую прошивку, но ничего не поменялось.
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 14:26
а с простого начинали оперативная проц, CMOS батарейку проверить
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 14:58
Акб заряжает?Стартует?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 15:01
Заблокирован
без батарейки автостарт
типовуха - север/видео
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 17:44
Как точно определить видео это или северный мост? На "подуть" ничего не среагировало
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:17
Нет у них автостарта без батарейки, скорее мульт-юг..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 19:20
поставил мульт с донора - все осталось как было. 100% уверенности, что мульт был исправен нет, но ничего не поменялось вообще. Думаю, не в мульте дело
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 19:43
У меня сегодня такой был ноут пришел на замену разъема зарядки заменил. подключаю зарядное без батарейки cmos он сам стартует все индикаторы горят ,а изо нет .
Помогла прошивка BIOS дамп брал на форуме. Только у меня был не K50af.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 13:56
Прошивки лил разные, не помогает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:26
смотрите север обычно он так себя ведет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:39
пост-картой, с помощью ЛБП, а в некоторых случаях - визуально по светодиодам :-): (при условии исправного всего остального и рабочего биоса)
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 14:01
Есть пост карта, есть лбп. Что делать нужно? Постка показывает Е1
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 14:17
Каково потребление тока при этом? Светодиоды caps и num моргают?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 14:29
Светики не моргают. Потребление 1.25 и стоит
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 14:38
DMS писал(а):
Потребление 1.25
тут я бы обратил внимание на связку проц-север-память. Без оперативки какие посты? Проц подкидывали другой, память?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 15:16
без памяти е4. Само-собой все подкидывал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 15:20
Попробуйте еще на изгибы плату, понажимайте на сокет, пргрейте хорошо север, один фиг его менять все равно надо.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 15:43
Севера эти практически все реагируют на прогрев, но есть и исключения. Если капс и нумлок не моргают при включении значит скорее всего северу тапки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 15:49
нет опроса spd
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:02
ну я бы для начала все равно поменял север, а потом смотрел дальше. Сокетов тестеров нет?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:06
+100500
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:36
поменять один чип, затем другой, далее третий - не наш метод. Нужно точно найти дефект и устранить
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:42
По уму на этой платформе и так желательно менять север и видео вместе. А менять север все равно по любому :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:28
DMS
вы опишите "правильно" что меняли,что шили?
на данной платформе типовуха- проц,север,видик,"биос",и т.д.....
гдуе результы измерений,что вы делали и последовательность..... блин....как "маленькие".....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:54
Что делалось - описано в первом сообщении. В моем случае север совсем не причем - нет опроса spd. Завтра попробую юг поменять.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:01
и чего здесь написано?????
как вы биос шили на прграмматоре,или через F4 ?
что на лпс у вас происходит? что с питаниями?
это все нужно "выпытывать" у вас?
если вам "влом" писать правильно,как в правилах,или последовательностях,вами измерений,действий,...
тогда-ждите ответа от "более доброго дяди"....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:13
Может стоит всю тему прочитать? Буковок то не совсем много, в основном кириллицей написано.
Ну чтобы не утруждать "мастера" вот:
ноут включается сам
на шаманские методы: подуть на чипы, постучать в бубен не реагирует.
биос шился.... естессно программатором, конкретнее чиппрогом, вдруг это важно.
опрос биоса есть..... смотрел само-собой осциллом
светиками не моргает
на lpc есть жизнь, с помощью постки удалось даже расшифровать: стоит на E1. Без памяти стоит на E4
Потребеление 1.25а, измерялось встроенным в БП амперметром. БП на всякий случай - АКИП
Опроса на spd нет, тоже осциллом наблюдал.
Ну вроде все подытожил
Пока думаю, что умер юг. Но вдруг великие гуру сжалятся над человеком и кинут кость с подсказкой ценной.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:20
DMS
уже не плохо....
проц,подкидывали?
амд часто "хондрят" на всякой ,извияняюсь... "фигне"...
нуно подкинуть!
вы не обижайтесь!,нуно все по правилам(последовательности,что вы делали писать,бук то у вас, и вам нужна помощь а не нам!)
надеюсь вы поняли.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:23
Ой, а про заведомо рабочие проц и память написать-то забыл. Такие само-собой разумеющиеся мелочи в голове не откладываются. Конечно подкинул, в первую очередь. Мало того, проц и память из этого ноута успешно стартанули в похожей хэпэшке.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:34
DMS
что это юг,я сомневаюсь,
я бы залил прошивку от "ав" любого + прц турион 2 или 0= смотрим что на посте лпс.
если не ошибаюсь,у вас стоит атлон2 ?
юг на данной платформе дох в оснвном ,если "прокладку" "забыли" поставить....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6571
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) нет изо
Дюха
26
5592
23 мар 2016, 15:38
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AF (K40AB REV:2.1) не выводит изо на матрицу
serg_ing
2169
07 янв 2018, 20:52
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, AWP12345, Itmasters, kot0065, lekseiM, noodler87, vital_d77 и гости: 31
