Текущее время: 22 ноя 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: A52JU (K52JR rev 2.3) не включаеться
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:54
Здравствуйте уважаемые мастера! Принесли ноутбук с неисправностью при подключении БП циклически мигают светодиоды, вентилятор не крутиться, изображения нет, скачут напряжения, на кнопку не реагирует.
Прошивал BIOS после чего закрутился вентилятор на полную изо нет.
Удалось замерить напруги на дросселях: 3.3в 4.99в 1.79в 0.83в 1.0в
На борту имеются:
BD82HM55
IT8570E
ATI-216-077-4211
I5-480M
С этой платформой не сталкивался подскажите кто сможет куда копать дальше
заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: A52JU (K52JR rev 2.3) не включаеться
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:30
на полную крутится кулер- это МЕ регион надо чистить
viewtopic.php?f=181&t=7012
пост карта есть?-что показывает?
в конце описание более краткое http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=kb926
проц озу меняли?
название K52JR - с наклейки на слоте озу?
попробуйте еще прошить пару биосов. вот например с чистым МЕ. первый раз включать без батарейки
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=212680&hilit=*K52JR*+bios#p212680
viewtopic.php?f=40&t=18933&p=150033&hilit=*K52JR*+bios#p150033
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:14
Пост карта есть показывает 00
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 18 секунд: ----------
Спасибо большое только я не могу скачать нет 15 сообщений Можете отправить на эл. почту kolikov-1988@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:39
ну так поищите на соседнем форуме.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... os#p423029
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:37
Здравствуйте! После прошивки bios'a пропеллер также крутиться по максимуму к тому же при включении с матрицей или внешним монитором отрубается и как прежде мигания индикаторов повторяется снова ПЗУ зашивал новую не помогло, при этом CPU GPU HUB ни мульт совсем не греются. КЗ по видео не обнаружил ATI-216-077-4211
Стоит ли дальше биос подбирать? или искать причину в другом, да и еще обмен с флешкой идет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:46
напряжения на всех катушках поднимаются?сопротивление сколько на катушках относительно земли?проц другой подкидывали?
смотрите сигналы на мульте- http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
пост верно распаян?прямо 00?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 16:17
Напряжения поднимаются, а вот процессора нет на подмену схему на мульт нашел в схеме K42JV
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
На LPC_LID 1,2,3,4 шевеления нет а на катушках ПЗУ и др сигнальных линиях показания осциллографа не стабильны (дерганья и скачки). Как я понял этот мульт лучше менять на такой же, закажу поменяю может в нем все дело. Такие должны быть сопротивления ? они в PDF- page2 замеры без процессора
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 29 секунд: ----------
файл теперь rar
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:54
напряжения меряйте в следующий раз на конденсаторах, а то оно у вас немного отличается.
а вот 2,6ом маловато кажется будет для старого проца. у иви бриджев только 2-3ом встречал.
поищите проц сначала на подмену..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 19:00
Спасибо поищу проц
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:46
Здравствуйте! проц я нашел такой же I5-480M с lenovo только это не помогло, после замены видео платформа заводиться только стал сильно греться линейный стабилизатор up7706u8 в районе мультика IT8570E, стабилизатор менял, есть новый ITE только не хочется его просто так менять, в обвязке up7706u8 тоже ничего не греется
Может ли быть причиной мульт ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52JU (K52JR Rev 2.3A) Не работает клавиатура
Cloger
02 май 2016, 19:28
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52JU (A52JU-SX404D) нужен bios
Narikus
27 окт 2020, 12:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52Jr (K52Jr rev.2.0) Не видит АКБ
26ld
12 янв 2015, 03:28
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, Google [Bot], Googolev22, Seemann и гости: 120
