Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
Programmer
Заголовок сообщения: Re: A52JU (K52JR rev 2.3) не включаеться Добавлено: 05 мар 2015, 14:14 |
Сообщения: 23 Откуда: Ростовская область ст. Обливская
Пост карта есть показывает 00 ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 18 секунд: ---------- Спасибо большое только я не могу скачать нет 15 сообщений Можете отправить на эл. почту kolikov-1988@mail.ru
Programmer
Заголовок сообщения: Re: A52JU (K52JR rev 2.3) не включаеться Добавлено: 11 мар 2015, 16:17 |
Напряжения поднимаются, а вот процессора нет на подмену схему на мульт нашел в схеме K42JV Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
На LPC_LID 1,2,3,4 шевеления нет а на катушках ПЗУ и др сигнальных линиях показания осциллографа не стабильны (дерганья и скачки). Как я понял этот мульт лучше менять на такой же, закажу поменяю может в нем все дело. Такие должны быть сопротивления ? они в PDF- page2 замеры без процессора ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 29 секунд: ---------- файл теперь rar
