Текущее время: 21 ноя 2024, 19:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
gnommak
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме Добавлено: 12 мар 2015, 00:02 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
DMS писал(а): MacBook AIR A1466 при включении сразу после того как яблоко появится включается вентилятор на полную мощность. Система охлаждения чистая. Следов залития нет. В системе превышения температуры на датчиках нет. Похоже, что аппарат ранее не вскрывался. Потестил asd результат на картинке.
Подключил заранее рабочий тачпад, все равно та же ошибка и вентилятор крутится на полную катушку. 1. Сбросить параметры SMC 2. Подставить другой вентилятор 3. Перепрошить SMC Если ни одно не поможет, тогда проблема скорее всего с SMC
Mechanical
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме Добавлено: 17 мар 2015, 21:32 |
Сообщения: 112 Откуда: Киев
DMS писал(а): Да, версия такая же как и на сайте На такую же версию прошить не получится. Сама программа прошивки просто не позволит это сделать :(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме Добавлено: 04 янв 2017, 12:42 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Leapfrog писал(а): трекпадовский поверхностный температурный датчик выше лимита. Вообще-то "ниже минимального предела". Этого можно достичь разными способами, вплоть до выхода в диапазон отрицательных чисел. (1 в самом старшем разряде данных) Учитывая, что на этой же шине висит еще мультиплексор сигналов с других датчиков Т, U5810, я бы проверил, не мусорит ли он в эту же шину. Есть возможность задампить пакеты? И еще, возможно, плохой контакт шариков SMC по линии SMBUS_SMC_3_SDA/SMBUS_SMC_3_SCL, благодаря чему, pullup R5390/R5391 подымают шину данных к 1, а порт недоопускает к 0 во время чтения и получается завирание значения. Прошивать SMC, у Вас на такой программатор финансов не хватит, хотя есть алгоритмы в сети, как Ренесанс вывести в режим прошивки через консоль, но не думаю, что у Вас слетела прошивка, скорее проблемы конкретно с портом SMBUS_SMC_3
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме Добавлено: 14 янв 2017, 23:48 |
DMS писал(а): Какой программатор поддерживает этот мульт? X-modem Rx-Tx и спецрежим МК, устанавливаемый единицами и нулями на специальных пятаках.
