Текущее время: 21 ноя 2024, 19:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 15:25
MacBook AIR A1466 при включении сразу после того как яблоко появится включается вентилятор на полную мощность.
Система охлаждения чистая. Следов залития нет. В системе превышения температуры на датчиках нет. Похоже, что аппарат ранее не вскрывался.
Потестил asd результат на картинке.
Подключил заранее рабочий тачпад, все равно та же ошибка и вентилятор крутится на полную катушку.
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 00:02
Заблокирован
1. Сбросить параметры SMC
2. Подставить другой вентилятор
3. Перепрошить SMC
Если ни одно не поможет, тогда проблема скорее всего с SMC
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 11:24
Сброс сделал в первую очередь. Другого кулера пока нет. SMC по какой-то причине шиться не хочет.
А в чем смысл подкидывания другого кулера? Мой при старте первые неск. секунд работает на норм. оборотах, потом раскручивается на полуную.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 21:15
Врятли это куллер. Пробуйте обновить прошивку SMC. Ничего там страшного нет :) Посмотрите, есть ли свежая версия именно под Ваш ноутбук.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 22:55
SMC не хочет прошиваться.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 17:39
Вы прошивку правильную выбираете? Если в SMC прошита последняя версия, если не ошибаюсь, программка прошивки не даст зашить такую же.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:37
Да, версия такая же как и на сайте
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 21:32
На такую же версию прошить не получится. Сама программа прошивки просто не позволит это сделать :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:43
Может есть способ как-то принудительно прошить?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:39
Принудительно только через программатор. Проблема найти эту прошивку, в свободном доступе не видел.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:22
Каким программатором?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:42
Таких панелек для программатора, как и полных версий прошивок SMC в природе не встречал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 14:32
Ну несколько проводов распаять и руками можно. Каким программером прошить-то?
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 58 секунд: ----------
Нашел полный бинарник для мульта. Как его теперь залить? Какой программатор поддерживает этот мульт?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 02:05
по сообщению ASD у Вас трекпадовский поверхностный температурный датчик выше лимита. Скорее всего обрыв в датчике или в шлейфе на трекпад.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 02:47
Оппа. некропостеры проснулись :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:42
Вообще-то "ниже минимального предела".
Этого можно достичь разными способами, вплоть до выхода в диапазон отрицательных чисел. (1 в самом старшем разряде данных)
Учитывая, что на этой же шине висит еще мультиплексор сигналов с других датчиков Т, U5810, я бы проверил, не мусорит ли он в эту же шину.
Есть возможность задампить пакеты?
И еще, возможно, плохой контакт шариков SMC по линии SMBUS_SMC_3_SDA/SMBUS_SMC_3_SCL, благодаря чему, pullup R5390/R5391 подымают шину данных к 1, а порт недоопускает к 0 во время чтения и получается завирание значения.
Прошивать SMC, у Вас на такой программатор финансов не хватит, хотя есть алгоритмы в сети, как Ренесанс вывести в режим прошивки через консоль, но не думаю, что у Вас слетела прошивка, скорее проблемы конкретно с портом SMBUS_SMC_3
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 23:29
Возможно, тогда, замыкание в разъёме трекпада
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 16:26
А что покажет ASD вообще без трекпада? Можно вместо трекпада подключить USB мышь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 22:36
Macs Fan Control Установите.
И попробуйте выбрать вручную обороты.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:41
кто-нибудь закройте уже эту тему :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:48
X-modem Rx-Tx и спецрежим МК, устанавливаемый единицами и нулями на специальных пятаках.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:21
Замена мульта поможет. А мульт прошитый есть только у меня )))))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 13:38
пропробуйте подкинуть рабочий шлейф от трекпада к матери, еще Купера шумят если повредился шлейф с LIO на материнку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12835
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 2013 A1466 (820-3437-b) нет PM_SLP_S5_L
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
21 ноя 2016, 14:59
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
igor.kts32
35
7856
29 дек 2017, 20:34
Сейчас этот форум просматривают: dfAngeL и гости: 22
