Текущее время: 28 сен 2024, 09:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 15:50
Собственно ноутбук, не включается, на подключение зарядки не реагирует никак. На Q36 по нулям на всех ногах. на U58 c 1 по 4 ногу 19в, на остальных тишина. Сильно греется R1251 хотя после него 5в выходит. Плата чистая, следов пайки, или залития нет. Горелостей тоже не нашел. Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:04
Ищи КЗ после Q36 с начале.
Потом цепи ADP OCP на 55-тая страница .
Потом цепи RT8205A на 39-тая страница (LDO выходы 8 и 17).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:21
Сдается мне дежурка или ее верхние ключи того.. сопротивление после этого резистора на землю какое?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:18
после резюка 1,6Мом
U64 8нога-208ком 16нога-1,6мом 17нога-1мом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:53
R1251 греется, т. к. не открыты входные ключи. Начните с U58, Q37, что у них на затворах? Проверьте U58, Q36.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:05
на затворе u58 -19.2в на дрейнах по нулям, на q36 по нулям везде
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 12:46
Про Q37 ничего нет.
morik59 писал(а):
Проверьте U58, Q36.
Проверили?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:21
morik59 писал(а):
Про Q37 ничего нет.
morik59 писал(а):
Проверьте U58, Q36.
Проверили?
q37 тоже по нулям. U58 q36 сейчас попробую проверить
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 14 секунд: ----------
u58 q36 проверил. исправны. открываются-закрываются
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:16
Проверите Q37 и R508. На затвор(4) U58 около 8V должно быть .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:48
на затворе u58 19в R508 в номинале
q37 на 6 ноге 19в все остальные ноги по нулям
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Самый первый вопрос должен быть:
— на игле от бп сколько в подключенном виде?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 06:12
Не написали, что намерили?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 10:00
на бп 19,7в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
8нога-0в
17нога-2,1в
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 10:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dominion писал(а):
на бп 19,7в
Не должно быть на игле столько в подключенном виде. Есть другой источник?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 10:52
dominion писал(а):
8нога-0в
По 8 ноге КЗ нет?
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
Распаяйте перемычку G183.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 14:33
morik59 писал(а):
dominion писал(а):
8нога-0в
По 8 ноге КЗ нет?
если перемычку распаять, 8 нога начинает звенеть на землю.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
MSF113 писал(а):
dominion писал(а):
на бп 19,7в
другого к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 15:16
Меняйте RT8205A.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Для проверки можно снять R530, должны подняться 19В. Без RT8205 не включайте.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:09
morik59 писал(а):
Меняйте RT8205A.
да без r530 19в поднимаются. спасибо за помощь! буду менять. отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 20:58
4525s amd bios file
test ok.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 09:28
soldiers писал(а):
4525s amd bios file
test ok.
это вместо замены rt8205?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 09:55
Можно ставить TPS51125.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
А с другой стороны перемычки какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 12:45
200ком
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 23 секунды: ----------
Собственно поменял rt8205 ииии..... ничего не изменилось. единственное изменение на 8 ноге стало 1,8в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2789
04 янв 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4525s (Wistron PATEK DIS MB) нет загрузки ОС
menbearpig
2283
10 апр 2016, 03:11
menbearpig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4525s (Wistron Patek) 216-0752001 или 216-0774009 ?
Jagupop
2133
18 сен 2017, 16:19
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев
Yurannich
12 окт 2017, 08:39
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN
2N3904
1904
15 мар 2019, 21:43
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dennyman и гости: 32
