Текущее время: 28 сен 2024, 09:38
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 11 мар 2015, 18:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
dominion писал(а): Сильно греется R1251 хотя после него 5в выходит Сдается мне дежурка или ее верхние ключи того.. сопротивление после этого резистора на землю какое?
dominion
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 12 мар 2015, 09:18 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
Черномор писал(а): dominion писал(а): Сильно греется R1251 хотя после него 5в выходит Сдается мне дежурка или ее верхние ключи того.. сопротивление после этого резистора на землю какое? после резюка 1,6Мом U64 8нога-208ком 16нога-1,6мом 17нога-1мом
dominion
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 12 мар 2015, 10:05 |
morik59 писал(а): R1251 греется, т. к. не открыты входные ключи. Начните с U58, Q37, что у них на затворах? Проверьте U58, Q36. на затворе u58 -19.2в на дрейнах по нулям, на q36 по нулям везде
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 12 мар 2015, 12:46 |
morik59 писал(а): Начните с U58, Q37, что у них на затворах? Про Q37 ничего нет. morik59 писал(а): Проверьте U58, Q36. Проверили?
dominion
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 12 мар 2015, 13:21 |
morik59 писал(а): morik59 писал(а): Начните с U58, Q37, что у них на затворах? Про Q37 ничего нет. morik59 писал(а): Проверьте U58, Q36. Проверили? q37 тоже по нулям. U58 q36 сейчас попробую проверить ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 14 секунд: ---------- u58 q36 проверил. исправны. открываются-закрываются
dominion
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 12 мар 2015, 16:48 |
ImBlack писал(а): Проверите Q37 и R508. На затвор(4) U58 около 8V должно быть . на затворе u58 19в R508 в номинале q37 на 6 ноге 19в все остальные ноги по нулям
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 13 мар 2015, 00:31 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Самый первый вопрос должен быть: — на игле от бп сколько в подключенном виде?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 13 мар 2015, 06:12 |
ImBlack писал(а): Потом цепи RT8205A на 39-тая страница (LDO выходы 8 и 17). Не написали, что намерили?
dominion
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 13 мар 2015, 10:00 |
MSF113 писал(а): Самый первый вопрос должен быть: — на игле от бп сколько в подключенном виде? на бп 19,7в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- morik59 писал(а): ImBlack писал(а): Потом цепи RT8205A на 39-тая страница (LDO выходы 8 и 17). Не написали, что намерили? 8нога-0в 17нога-2,1в
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 13 мар 2015, 10:41 |
dominion писал(а): на бп 19,7в Не должно быть на игле столько в подключенном виде. Есть другой источник?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 13 мар 2015, 10:52 |
dominion писал(а): 8нога-0в По 8 ноге КЗ нет? ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- Распаяйте перемычку G183.
dominion
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 13 мар 2015, 14:33 |
morik59 писал(а): dominion писал(а): 8нога-0в По 8 ноге КЗ нет? ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- Распаяйте перемычку G183. если перемычку распаять, 8 нога начинает звенеть на землю. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- MSF113 писал(а): dominion писал(а): на бп 19,7в Не должно быть на игле столько в подключенном виде. Есть другой источник? другого к сожалению нет
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 13 мар 2015, 15:16 |
dominion писал(а): 8 нога начинает звенеть на землю. Меняйте RT8205A. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Для проверки можно снять R530, должны подняться 19В. Без RT8205 не включайте.
dominion
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 13 мар 2015, 16:09 |
morik59 писал(а): dominion писал(а): 8 нога начинает звенеть на землю. Меняйте RT8205A. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Для проверки можно снять R530, должны подняться 19В. Без RT8205 не включайте. да без r530 19в поднимаются. спасибо за помощь! буду менять. отпишусь о результатах
dominion
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 14 мар 2015, 09:28 |
soldiers писал(а): 4525s amd bios file test ok. это вместо замены rt8205?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 14 мар 2015, 09:55 |
dominion писал(а): буду менять. отпишусь о результатах Можно ставить TPS51125. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- dominion писал(а): если перемычку распаять, 8 нога начинает звенеть на землю. А с другой стороны перемычки какое сопротивление?
dominion
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается Добавлено: 17 мар 2015, 12:45 |
morik59 писал(а): dominion писал(а): буду менять. отпишусь о результатах Можно ставить TPS51125. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- dominion писал(а): если перемычку распаять, 8 нога начинает звенеть на землю. А с другой стороны перемычки какое сопротивление? 200ком ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 23 секунды: ---------- Собственно поменял rt8205 ииии..... ничего не изменилось. единственное изменение на 8 ноге стало 1,8в
