Текущее время: 20 май 2024, 08:01
Kasper
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 12 мар 2015, 22:15 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 19:38 Наличности на руках: 78.03
Сообщения: 39 Откуда: Украина
Питание на BIOS 1.8в есть. Flash мульт 1pin - 90pin 2pin - 86pin 3pin - через резистор на 8pin флеш 4 gnd 5pin - 87pin 6pin - 92pin 7pin - через резистор на 8pin флеш отгнившего больше не видно. компот карамелизировался. еле отмыл. есть схемка или еще что подобное, мож замеры еще какие нужно провести? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд: ---------- Kasper писал(а): 0.74в может относится к зарядке батареи (измерял без акб)
Все верно после этого дросселя идет напрямую на разъем АКБ +контакт Выяснились еще обстоятельства. кварц около контроллера USB3.0 2.0 на 12мГц молчит. с одной стороны у него 3.3в с другой ничего. может так и должно быть но это настораживает. все остальные кварцы генерят. даже на LAN ---------- Добавлено спустя 57 минут 31 секунду: ---------- кварц не генерит на USBHUB потому что на микросхеме Reset на нуле. видимо когда мультик ему разрешит он заработает... уже не знаю что проверить
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 26 мар 2015, 09:38 |
Kasper писал(а): как можно про диагностировать Посмотреть сигналы на шине LPC...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 26 мар 2015, 12:28 |
Kasper писал(а): где на моей плате находится эта шина? Как и на всех платах - на мульте... Kasper писал(а): Есть схема приблизительная? Любая схема с NPCE985...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 09 апр 2015, 21:31 |
Kasper писал(а): Подскажите где достать дамп EEPROM которая около мульта стоит Для начала модель ноутбука бы написал правильно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 09 апр 2015, 22:34 |
Kasper писал(а): EEPROM которая около мульта стоит И каков размер той "EEPROM"?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 10 апр 2015, 11:35 |
Kasper писал(а): А что выдрать из биоса Как ты собрался "выдрать" 8Мб из 4Мб? На сайте только вторая половина дампа...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 10 апр 2015, 13:40 |
Kasper писал(а): Блин и где его теперь достать? Слитый выкладывай...
Kasper
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 15 апр 2015, 00:17 |
нашел дамп apollo писал(а): Acer B115 ZHK DA0ZHKMB6C0 REV:C flash GD25Q64 Dump work , no password подскажите можно прошивать? ничего не згорит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 15 апр 2015, 10:45 |
Kasper писал(а): ничего не згорит? Не Згорит, но будет он TravelMate B115-M...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 15 апр 2015, 11:43 |
Kasper писал(а): Какие еще можно микросхемы подобрать на замену? Новерно потому что питание у неё 1,8В...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS Добавлено: 09 май 2015, 13:40 |
Kasper писал(а): Помогите выковырять прошивку из ЕХЕшника!!!!! Чего орёшь-то? Вот тебе выковырянная... Вложение: BIOS_Acer_1.10_Windows.rar Но она вряд ли тебе поможет... Kasper писал(а): EC флешь я все таки прошил... под подозрением теперь основной БИОС. Давай-ка определимся, что у тебя за "EC флешь" и что "основной БИОС"?
