Текущее время: 20 май 2024, 07:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 20:54
Изначально нетбук был залит соком. включался работал не заряжал батарею.
Раскрыл и начал чистить. возле мульта npce985lb1dx отгнило 5 дорожек около ног. восстановил перемычками.
почистил закисщий LAN и Шим проца ISL95833HRTZ. и еще ниже мульта какойто шим возможно на зарядку акб. результат нет запуска не появляются питание проца хотя сигнал разрешения с мульта идет. светодиод питания мигает медленно, зато акб начал заряжатся напряжение на нем растет и от акб тоже пытается запустится, желтый светодиод показывающий зарядку загорается.
заменил Шим питания проца появились все питания
+VCC_CORE = 1.08в
+VCC_GFXCORE= 1.08в
еще на плате около всех больших дросселей намерял
1.35в похоже на DDR3
1.00в видимо тоже кудато на проц идет
1.79в около проца тоже стоит
3.33в питание Флеш
0.74в может относится к зарядке батареи (измерял без акб)
5.14в
светодиод светится равномерно, при удержании выключается.экран не загорается ничего не показывает. Осциллом сажусь на W25Q64FW обмена по шине нет, ни CLK ни DATA.
Отпаял временно LAN думал может грузит шину. ничего не изменилось. что еще проверить нужно?
 Заголовок сообщения: Re: ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:42
а питание флешки есть, дорожки проверь те что восстанавливал, резисторы проверь в овязци флэш и мульта нет ли видгнилих и на номиналы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:15
Питание на BIOS 1.8в есть.
Flash мульт
1pin - 90pin
2pin - 86pin
3pin - через резистор на 8pin флеш
4 gnd
5pin - 87pin
6pin - 92pin
7pin - через резистор на 8pin флеш
отгнившего больше не видно. компот карамелизировался. еле отмыл.
есть схемка или еще что подобное, мож замеры еще какие нужно провести?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд: ----------
Все верно после этого дросселя идет напрямую на разъем АКБ +контакт
Выяснились еще обстоятельства. кварц около контроллера USB3.0 2.0 на 12мГц молчит. с одной стороны у него 3.3в с другой ничего. может так и должно быть но это настораживает.
все остальные кварцы генерят. даже на LAN
---------- Добавлено спустя 57 минут 31 секунду: ----------
кварц не генерит на USBHUB потому что на микросхеме Reset на нуле. видимо когда мультик ему разрешит он заработает...
уже не знаю что проверить
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:41
1.8В мало должно быть примерно 3.3В смотри питания флешки биос
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:45
1.8в все четко как и в даташите
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 01:37
Подскажите как можно про диагностировать почему он не стартует? какая ПОСТ карта подходит?
Может есть дамп биоса у кого?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 09:38
Посмотреть сигналы на шине LPC...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:46
Подскажите где на моей плате находится эта шина? Есть схема приблизительная?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:28
Как и на всех платах - на мульте...
Любая схема с NPCE985...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 20:53
Подскажите где достать дамп EEPROM которая около мульта стоит. возможно в этом вся причина моей беды. ведь при включении мульт пытается дернуть еепром и тишина. мо ж чего неправильно считывает по первым адресам?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 21:31
Для начала модель ноутбука бы написал правильно...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 21:38
Вот я чайник. прошу прощения Acer Aspire E11 модель ES1-111M-C09T
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 22:34
И каков размер той "EEPROM"?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 22:41
Winbond 25Q64FWSIG 65m-bit
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:36
На оф. сайте только BIOS. МЕ-региона нет... можешь склеить МЕ со своего дампа и BIOS с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 10:40
Простите непонял. Насколько я понимаю флешь около мульта конфигурирует мульт и профиль питания под конкретную платформу. А что выдрать из биоса который на сайте участок под мульт нельзя? Или его там нет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 11:35
Как ты собрался "выдрать" 8Мб из 4Мб?
На сайте только вторая половина дампа...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 11:44
Блин и где его теперь достать? Подозреваю что проблемма именно в нем. Так какбыло залитие в районе мульта флешки и контроллера питания проца. Тем более что я его раз 200запускал и вырубал пока проверял. Так что дамп запорченный. По аналогичным темам подтверждается что после чистки может слететь биос мультика)))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:40
Слитый выкладывай...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:47
Эх из программаторов только WILLEM но он 1.8в флешки не поддерживает. Есть альтернативный прогер? Потипу LPTешного? Но скорее всего с буферным преобразователем уровня
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 16:17
считал я флешку ЛПТешным прогером.
надеюсь с размером не протупил
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 00:17
нашел дамп
apollo писал(а):
Acer B115 ZHK DA0ZHKMB6C0 REV:C flash GD25Q64
Dump work , no password
подскажите можно прошивать? ничего не згорит?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 10:45
Kasper писал(а):
ничего не згорит?
Не Згорит, но будет он TravelMate B115-M...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:34
Есть проблемма флешка не хочет прошиватся. И анлок дела и эрейс. По двести раз. Нехочет не перезаписыватся не стиратся. Какие еще можно микросхемы подобрать на замену? Буду искать в видяшках и есть парочку плат от ноутов стареньких.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:43
Новерно потому что питание у неё 1,8В...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:20
EC флешь я все таки прошил. поднял питание до 3в. скачал версию прогера 2.23 она уже сама определяет флешь корректно.
но чуда не произошло. все по прежнему не заводится.
под подозрением теперь основной БИОС.
проблема где взять дамп?
на сайте производителя только то что во вложении
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 23:05
Помогите выковырять прошивку из ЕХЕшника!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 00:29
неужели нет способа достать дам из файла который на сайте?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 13:40
Чего орёшь-то? Вот тебе выковырянная...
BIOS_Acer_1.10_Windows.rar
Но она вряд ли тебе поможет...
Kasper писал(а):
EC флешь я все таки прошил...
Давай-ка определимся, что у тебя за "EC флешь" и что "основной БИОС"?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 20:04
EC флешь это Winbond 25Q64FWSIG ноги которой напрямую звонятся на мультиконтроллер
Спасибо за биос, считаю свой попробую сравнить. если размер одинаковый и много совпадений то прошью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E11 (Quanta ZHK) нужно подключить SATA
ucpaul
14 июн 2017, 18:51
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E11 (ZHK rev. C) нет инициализации
Kasper
2142
08 мар 2016, 02:23
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS
kendrrr
22
7121
20 мар 2017, 19:36
kendrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-111-C7MH (Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C) Не включается
Fakeoke
23 авг 2020, 17:39
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer B115-MP (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) Перестает работать кнопка включения
vlst53
14 дек 2022, 12:22
vlst53 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
