Текущее время: 26 июн 2024, 19:04
maz1007
Заголовок сообщения: K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2015, 12:44 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 16:29 Наличности на руках: 19.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 82 Откуда: Ухта
KBC: ITE IT8570E AXA, Chipset Intel HM55 (BD82HM55 SLGZS),CPU Intel Pentium P6100 2.0GHz (Socket G1 (rPGA988A)), Graphics (discrete) NVIDIA GeForce GT 310M (N11M-GE2-S-B1) 1GB GDDR3 (8xNanya NT5CB128M8CN-CG) загрузка биос с отображением на экране происходит не стабильно. при нажатии на пуск индикатор питания загорается, куллер раскручивается, обмен с флэш есть...далее либо висит с зажженым питанием, либо нормально загружается. Перешивал программатором биос до последней доступной версии(216)...разница лишь в том, что куллер начал набирать максимальные обороты через примерно 30 секунд после старта, на инициализации не отразилось никак...то загрузится, то нет. Питания поднимаются стабильно до +VGFX_COREO. Формируется шимом RT8152CGQW. Сигнал на старт шима с CPU /GFX_VRON/стабильный. Но шим периодически не запускается, соответственно и графическое ядро процессора тоже. Сигналы GVR_VID не очень понимаю как влияют на работу шим. Даташит не нашел. Между 24 ногой (boot) и 22 (phase) шима стоит конденсатор PC9206 (0,1 мкФ). На 24 ноге до запуска ключей +5 В. Насколько я понимаю на этом кондере собран генератор короткого импульса. Но импульс появился лишь после того как был напаян сверху керамический кондер такого же номинала. Частота отказов уменьшилась...стартует. Было всего два отказа на очень много стартов :) Так вот я не понимаю...микросхеме просто времени заряда кондера не хватает, чтоб запуститься? Но нельзя же емкость увеличивать, поскольку по стартовой диаграмме временные интервалы поднятия питаний лимитированы. Если сталкивались с такой проблемой и ее победили, подскажите ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Заголовок сообщения: Re: K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2015, 13:40 |
maz1007 писал(а): Формируется шимом RT8152CGQW. Сигнал на старт шима с CPU /GFX_VRON/стабильный. Но шим периодически не запускается Точно такая же была проблема. Замена ШИМ не помогает. Заменил резистор и конденсатор в BST цепи. Еще конденсаторы в цепи питания процессора все были "сухие", под замену.
Заголовок сообщения: Re: K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2015, 23:27 |
maz1007 Нормальный вопрос. Да, это относится к ШИМ. Boot strap цепочка. По разному называют вывод, не помню как на этом. Последовательно резистор и конденсатор с выхода ключей на ШИМ.
Заголовок сообщения: Re: K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 00:00 |
Ну резистор может и не стоять. Его часто 0 ставят. Номинал конденсатора менять не надо и напряжение 25В у него должно быть. Можно попробовать поставить последовательно с конденсатором резистор 2.2 Ома например.
Ну и дохлый ШИМ или ключи или ёмкости на выходе никто не отменял. Я то в своём случае их уже заменил…
Заголовок сообщения: Re: K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 10:52 |
Переставь ключ с другого места, с дежурного питания, например. Конденсатор тоже с другого ШИМ можно снять, переставить.
Заголовок сообщения: Re: K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 13:23 |
soldiers Why? Who needed this BIOS file?
Заголовок сообщения: Re: K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 14:40 |
В моем случае его даже увезти успели за 500+ км, потом обратно принесли. Да, ТОЛЬКО от батареи повключай - дефект чаще проявляется.
