Текущее время: 26 июн 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 12:44
KBC: ITE IT8570E AXA, Chipset Intel HM55 (BD82HM55 SLGZS),CPU Intel Pentium P6100 2.0GHz (Socket G1 (rPGA988A)), Graphics
(discrete) NVIDIA GeForce GT 310M (N11M-GE2-S-B1) 1GB GDDR3 (8xNanya NT5CB128M8CN-CG)
загрузка биос с отображением на экране происходит не стабильно. при нажатии на пуск индикатор питания загорается, куллер раскручивается, обмен с флэш есть...далее либо висит с зажженым питанием, либо нормально загружается. Перешивал программатором биос до последней доступной версии(216)...разница лишь в том, что куллер начал набирать максимальные обороты через примерно 30 секунд после старта, на инициализации не отразилось никак...то загрузится, то нет.
Питания поднимаются стабильно до +VGFX_COREO. Формируется шимом RT8152CGQW. Сигнал на старт шима с CPU /GFX_VRON/стабильный. Но шим периодически не запускается, соответственно и графическое ядро процессора тоже. Сигналы GVR_VID не очень понимаю как влияют на работу шим. Даташит не нашел. Между 24 ногой (boot) и 22 (phase) шима стоит конденсатор PC9206 (0,1 мкФ). На 24 ноге до запуска ключей +5 В. Насколько я понимаю на этом кондере собран генератор короткого импульса. Но импульс появился лишь после того как был напаян сверху керамический кондер такого же номинала. Частота отказов уменьшилась...стартует. Было всего два отказа на очень много стартов :) Так вот я не понимаю...микросхеме просто времени заряда кондера не хватает, чтоб запуститься? Но нельзя же емкость увеличивать, поскольку по стартовой диаграмме временные интервалы поднятия питаний лимитированы.
Если сталкивались с такой проблемой и ее победили, подскажите :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Точно такая же была проблема. Замена ШИМ не помогает. Заменил резистор и конденсатор в BST цепи.
Еще конденсаторы в цепи питания процессора все были "сухие", под замену.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 15:04
спасибо за отклик.
Может глупый вопрос задам, но все же...BST цепь-это что(применительно к RT8152CGQW)? Насчет конденсаторов по питанию CPU тож есть сомнения, но осцилом смотрел - пульсаций нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
maz1007
Нормальный вопрос. Да, это относится к ШИМ. Boot strap цепочка. По разному называют вывод, не помню как на этом. Последовательно резистор и конденсатор с выхода ключей на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:54
Есть лапа шим назовется boot. Подключена через конденсатор к лапе phase резистора нет.Та самая фазе межу верхним и нижним ключом , дальше дроссель кондер и выход. уже моск кипит от этого ноута. Увеличил номинал кондера того что на бут. Стабильный старт. Собрал в корпус-снова началось....старт раз через 10
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну резистор может и не стоять. Его часто 0 ставят. Номинал конденсатора менять не надо и напряжение 25В у него должно быть. Можно попробовать поставить последовательно с конденсатором резистор 2.2 Ома например.
Ну и дохлый ШИМ или ключи или ёмкости на выходе никто не отменял. Я то в своём случае их уже заменил…
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 09:56
на затворе нижнего ключа стартовый импульс есть всегда, даже когда шим не заводится . На верхнем либо совсем тишина, либо штатный режим. Т.е если выпаять верхний ключ, ткнуть осцил на выход шим и будет стартовый импульс -значит виноват трнзюк, если нет значит шим. Почему рассуждаю вслух :очень ограничен в компонентах. Решение проблемы перебором -во первых не спортивно во вторых не располагаю ни шим ни транзюком... Только заказ и приедет не скоро(((
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 10:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Переставь ключ с другого места, с дежурного питания, например.
Конденсатор тоже с другого ШИМ можно снять, переставить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 13:11
hi
bios file test ok.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 13:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
soldiers
Why? Who needed this BIOS file?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 14:26
Подогнали донора. Заменил верхний ключ и на всякий случай полярный кондер на выходе. Стартует нормально даж в корпусе. Раннее таких чудес не встречал, чтоб полевик работал с переменным успехом. Обычно либо пробой на КЗ или в обрыв, но чтоб так как в этой истории...периодически глотал стартовый импульс....Погоняю еще, если будут отказы-отпишусь. Клиент машину завтра забирает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 14:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В моем случае его даже увезти успели за 500+ км, потом обратно принесли.
Да, ТОЛЬКО от батареи повключай - дефект чаще проявляется.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:14
отказов больше не было. Пробовал еще перешить биос...сам чистил МЕ при помощи Flash Image TooL. Толи дамп с чистым МЕ не подошел, то ли я чета не допонял, но комп с этим гибридом не запустился, хотя чистил по инструкци с этого форума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC rev 2.2) Переделка на UMA
OKService
02 дек 2016, 22:00
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения
YurchikV
15
2014
14 июл 2021, 14:45
YurchikV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает
Dron1980
11
1207
06 мар 2022, 19:13
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 G6 (LA-E802P) Нестабильная инициализация
khseal
31 мар 2022, 00:40
khseal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация
ValeDeMare
27
674
11 май 2024, 18:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinyasoft, kiryayalta, Lev_Grishenin, mail03081992, S1nSa1 и гости: 43
