Текущее время: 11 май 2024, 19:45
all4dk
Заголовок сообщения: Re: ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту Добавлено: 13 мар 2015, 15:11 |
Зарегистрирован: 13 мар 2015, 13:47 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Питер
shat писал(а): all4dk А смысл? Периодически включается, сажает аккум, греется.... не нужна она мне. Даже можно сказать, что в ноуте всё устраивает кроме этой видюхи.
all4dk
Заголовок сообщения: Re: ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту Добавлено: 13 мар 2015, 16:34 |
Psy писал(а): можно прошить биос где не будет этой видяхи, можно помойму программно отключить её, и можно снять с неё питание Посмотрел версии биоса, но с выключателем видюхи не видел. Можете подсказать где поискать её можно? Я смотрел на сайте асуса.
all4dk
Заголовок сообщения: Re: ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту Добавлено: 13 мар 2015, 17:38 |
DMS писал(а): Снять питание с видеочипа и всего делов-то Звучит отлично, именно так, как мне нужно! Только как это сделать? По каким признакам на материнке найти нужный элемент? По моему разумению это должен быть достаточно мощный транзистор или что-то подобное. Или я заблуждаюсь?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту Добавлено: 13 мар 2015, 18:01 |
Без схемы (а ее нет) занятие не тривиальное обычно. Из простого - поставить MSI Afterburner и зарезать частоты на минимум.
all4dk
Заголовок сообщения: Re: ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту Добавлено: 13 мар 2015, 19:04 |
MSF113 писал(а): Без схемы (а ее нет) занятие не тривиальное обычно. Из простого - поставить MSI Afterburner и зарезать частоты на минимум. Так ведь Linux.... А если перегреть чип? Нагрузить и оставить без охлаждения к примеру. Или выпаять его совсем. shat писал(а): MSF113 Ищите толкового Линуксоида... Так я и сам не "промах". Просто устал бороться с этой видюхой. При обновлении ядра отваливается драйвер от NVIDIA и ноут превращается в кипятильник. Если работать без проприетарных "дров", то там тоже периодически возникают сложности...
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту Добавлено: 13 мар 2015, 19:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,621.16
Сообщения: 4195 Откуда: N. Novgorod
фотку киньте в районе шима GPU, а я вам волшебную палочку
