Текущее время: 26 июн 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 13:57
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли на ноутбуке ASUS k46cm полностью отключить дискретную ведеокарту? Она исправна, но я ей не пользуюсь.
Отключение в драйверах не предлагать - под Линукс всё не так здорово, как под винду.
Отключения в БИОС у меня нет.
Спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 14:47
all4dk
А смысл?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 15:11
shat писал(а):
all4dk
А смысл?
Периодически включается, сажает аккум, греется.... не нужна она мне.
Даже можно сказать, что в ноуте всё устраивает кроме этой видюхи.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:24
можно прошить биос где не будет этой видяхи, можно помойму программно отключить её, и можно снять с неё питание
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:34
Посмотрел версии биоса, но с выключателем видюхи не видел. Можете подсказать где поискать её можно? Я смотрел на сайте асуса.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:38
Снять питание с видеочипа и всего делов-то
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:38
Звучит отлично, именно так, как мне нужно! Только как это сделать? По каким признакам на материнке найти нужный элемент? По моему разумению это должен быть достаточно мощный транзистор или что-то подобное. Или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 18:01
Без схемы (а ее нет) занятие не тривиальное обычно.
Из простого - поставить MSI Afterburner и зарезать частоты на минимум.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 18:38
MSF113
У ТС Linux, так что "не всё так просто".
all4dk
Ищите толкового Линуксоида...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:04
Так ведь Linux....
А если перегреть чип? :nez-nayu: Нагрузить и оставить без охлаждения к примеру. Или выпаять его совсем.
shat писал(а):
MSF113
Так я и сам не "промах". Просто устал бороться с этой видюхой. При обновлении ядра отваливается драйвер от NVIDIA и ноут превращается в кипятильник. Если работать без проприетарных "дров", то там тоже периодически возникают сложности...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:07
фотку киньте в районе шима GPU, а я вам волшебную палочку :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K46CM (Asus K46CM) Помогите с BIOSом
Zuzik1978
29 янв 2016, 14:07
Zuzik1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k46cm (k46cm rev 2.0) помогите опознать эементы
_Рустам_
01 сен 2016, 12:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K46CM (K46CM rev2.0) нет инциализации
Дидар
1234
22 фев 2021, 10:43
Matrix252005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K46cm (K46cm rev 2.0) Переделка в UMA
saneklinus
10 мар 2021, 15:05
saneklinus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K46CM (K46CM rev2.0) Завис, после лого чёрный экран
Line_power1
05 фев 2018, 12:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
