Текущее время: 28 сен 2024, 08:56
tom harp
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле Добавлено: 11 мар 2015, 17:34 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 14:42 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 21 Откуда: Санкт-Петербург
HP Pavilion DV7-4103er платформа DAOLX8MB6D1 Rev.D стартует, есть индикация, вращается кулер, нет изображения - все это при подключенном WiFi модуле. Если модуль вытащить, то загружается в штатном режиме немного поругавшись на отсутствие Wifi. Подкидывал точно такой же модуль с рабочего аппарата - не работает. С miniPCI-E разъема все что надо(Tx, Rx) на север контачит, CLk с юга приходит, питание в норме, север менялся на новый(2001). Пробовал прошить Биос (дамп использовал под свою платформу, но под DV6, дамп взят с форума) - эффект тот же.
Не подскажите как нарезать дамп из того, что предлагает нам сайт HP. Или может у кого есть рабочий дамп для этой модели аппарата?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле Добавлено: 12 мар 2015, 23:41 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
sip Так живой у него WiFi.
Сдается мне, что то с платой всё таки. Включить без модуля. Посмотреть что на разъеме, не только PCI. Туда много чего приходит. Воткнуть модуль. Посмотреть что изменилось.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле Добавлено: 14 мар 2015, 10:14 |
roman321_83 И что ты там увидишь? Зачем себя тупым выставлять прилюдно то? Не понимаю.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле Добавлено: 14 мар 2015, 18:10 |
tom harpЦитата: Но без вайфайки аппарат работает корректно, в том числе и видеокарта. А видеокарта то тут при чём?
tom harp
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле Добавлено: 14 мар 2015, 18:44 |
shat писал(а): А видеокарта то тут при чём? Тактовый генератор(PCI Express шины) то один.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле Добавлено: 14 мар 2015, 18:59 |
tom harpЦитата: Тактовый генератор(PCI Express шины) то один. Только выходов у него стопитсот.
tom harp
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле Добавлено: 27 мар 2015, 17:09 |
MSF113Цитата: Сдается мне, что то с платой всё таки. Включить без модуля. Посмотреть что на разъеме, не только PCI. Туда много чего приходит. Воткнуть модуль. Посмотреть что изменилось. Пробовал всякое с платой - ничего не выявил. В итоге, немного почитав форум, с помощью phoenixtool'a распаковал официальную прошивку под DV7-4103er, залил и о чудо - аппарат выдал картинку вместе с вайфаем. Только пишет, что информация об устройстве недоступна, буду DMI данные из старой прошивки вставлять. Не подскажите как корректнее это сделать?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле Добавлено: 27 мар 2015, 17:25 |
Или DMI Tool или найти в старом дампе кусок по серийному номеру например и в HEX редакторе перетащить.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле Добавлено: 01 апр 2015, 18:57 |
tom harpКонденсаторы по PEX у Wi-Fi снимите. Произойдёт Чудо, гарантирую! Потом поставьте назад и снимите у сетки!
