Текущее время: 28 сен 2024, 08:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 17:34
HP Pavilion DV7-4103er платформа DAOLX8MB6D1 Rev.D стартует, есть индикация, вращается кулер, нет изображения - все это при подключенном WiFi модуле. Если модуль вытащить, то загружается в штатном режиме немного поругавшись на отсутствие Wifi. Подкидывал точно такой же модуль с рабочего аппарата - не работает. С miniPCI-E разъема все что надо(Tx, Rx) на север контачит, CLk с юга приходит, питание в норме, север менялся на новый(2001). Пробовал прошить Биос (дамп использовал под свою платформу, но под DV6, дамп взят с форума) - эффект тот же.
Не подскажите как нарезать дамп из того, что предлагает нам сайт HP. Или может у кого есть рабочий дамп для этой модели аппарата?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 19:01
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... os#p423396
регистрируйтесь качайте.
модуль ваш умер скорей всего - иногда они дохнут, бывает.
а прямо такой же с такого же НР ? они привередливы. снять прошивку со старого и перешить на новый, или поменять флешки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 19:37
Пробовал эту прошивку - аппарат работает без вайфая, с вайфаем нет.
Вайфай живой, оба модуля работают в другом аппарате DV7-4070er. Соответственно, результативно махнуться флешками не удастся.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 01:11
а что если другие модули wifi попробовать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:34
на НР и леново другие модули не идут. там надо прописывать их. сам мучался в итоге просто махаю флешки с мертвого модуля на живой такой же и все работает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 15:21
Если вставить любой другой модуль Wifi- аппарат запускается, сообщает, что он отторгает сей модуль, предлагает выключить и вставить в него правильный модуль.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 15:40
ищите точно такой же модуль и перебрасывайте на него флешку биоса со старого модуля.
4 раз одно и тоже повторять не буду.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:41
sip
Так живой у него WiFi.
Сдается мне, что то с платой всё таки.
Включить без модуля. Посмотреть что на разъеме, не только PCI. Туда много чего приходит.
Воткнуть модуль. Посмотреть что изменилось.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 02:23
ну тогда пост карточку подкинуть и смотреть коды
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 10:14
roman321_83
И что ты там увидишь?
Зачем себя тупым выставлять прилюдно то? Не понимаю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 15:03
"Включить без модуля. Посмотреть что на разъеме, не только PCI. Туда много чего приходит.
Воткнуть модуль. Посмотреть что изменилось."
С модулем и без модуля изменений не наблюдается, по крайней мере, куда могу подлезть.
Сверил, что приходит на разъем на "больной" плате и на плате от DV7-4070er - все идентично.
"ищите точно такой же модуль и перебрасывайте на него флешку биоса со старого модуля."
"Так живой у него WiFi."
Модуль - живой, корректно определяется и работает на аппарате DV7-4070er.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 15:44
tom harp
Нужно ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на схеме куда идёт PCIE_MINI1_CLKP, ну и *N естественно.
Многое станет понятным, только не задавайте вопрос "нафига это так?" - ответа я НЕ ЗНАЮ! :-)
MSF113
roman321_83 "дело" пишет - если в слот PCI-E вставить POST карту то всё сразу начнёт работать. ;;-)))
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 17:30
"Нужно ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на схеме куда идёт PCIE_MINI1_CLKP, ну и *N естественно."
Идет на тактовый генератор в юге. Но без вайфайки аппарат работает корректно, в том числе и видеокарта.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:10
tom harp
А видеокарта то тут при чём? :du_ma_et:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:44
Тактовый генератор(PCI Express шины) то один.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:59
tom harp
Только выходов у него стопитсот. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 10:21
Кстати забыл написать - подобные спецэфекты может вызывать кроме Юга с Севером любое устройство на PCI-E.
Диагностится просто - снятием конденсаторов.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 17:09
MSF113
Пробовал всякое с платой - ничего не выявил. В итоге, немного почитав форум, с помощью phoenixtool'a распаковал официальную прошивку под DV7-4103er, залил и о чудо - аппарат выдал картинку вместе с вайфаем. Только пишет, что информация об устройстве недоступна, буду DMI данные из старой прошивки вставлять. Не подскажите как корректнее это сделать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 17:25
Или DMI Tool или найти в старом дампе кусок по серийному номеру например и в HEX редакторе перетащить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 18:21
Вставил DMI данные(вытащил по серийнику из старой прошивки), залил дамп - опять стартует, изображения нет :-(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 18:57
tom harp
Конденсаторы по PEX у Wi-Fi снимите.
Произойдёт Чудо, гарантирую! :nez-nayu:
Потом поставьте назад и снимите у сетки!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 20:49
Чуда не случилось. Под югом оказались множественные отрывы - плату под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4103er (daolx8mb6d1 rev d) нужна схема
HeXakep
28 янв 2015, 19:53
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15-b055er (Quanta U36 Rev: D) Нет изображения при подлюченном Wi-Fi модуле
boiko340
01 дек 2018, 21:07
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-4103er (LX89) Пропадает изображение
andrew-worm
16 май 2016, 22:40
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта
max83461
2442
24 окт 2017, 15:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 10:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lyalugin и гости: 48
