Текущее время: 01 ноя 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: X54HR (K54LY 2.1) Нет изо на Матрицу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 14:29
БУк псле залития был. Вроде прочистил/пропаял, после чего начал запускаться, но изо только на внешку, а матрицу - ничего.
Снял видеочип, думая, что окислы оставил под БГА, и перекатал на свинец, поставил, но ничего не изменилось.
Загорается только подсветка на матрице и все.
Все основные сигналы на матрице есть, но горит только подсветка. Матрицу на всякий подкинул, хотя и знал, что не в нем дело.
Хотелось бы узнать, ХАБ руководит на этой плате за выдачу ИЗНАЧАЛЬНО на матрицу или процу досталось?
Ну, думал, может проц отвечает за матрицу изначально, а вот ХАБ за внешку.
Биос вроде прошивал - нет результатов. ВРоде подходящий был дамп.
Проц - SR0HZ
PCH - HM65 SLJ4P
Video - 216-0809000
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY 2.1) Нет изо на Матрицу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 14:52
чипы эти на прогрев не ведутся. на тошибе например 3000 видак тоже на прогрев не ведется, но встречал показывающий только на внешку, замена помогала.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 19:26
Да о перегреве речи и не может идти. Он не причем!
Бук после залития...
Я его пропаял, затем он начал включаться, а на матрице только подсветка горит и все!
ПО словам клиента до залития все работало прекрасно!
А я же его отреболлил, чтобы ОКИСЛЫ убрать, как я думал из под БГА видеочипа.
То, что вы пишите, это тот случай, когда ЧИП ПОЛУДОХЛЫЙ ИЗ_ЗА ПЕРЕГРЕВА.
Но в данном случае, он никаким боком, имхо!
Был задан вопрос: если все сигналы есть, в чем может быть дело?
1. Встроенная графика на процессоре не выводит на МАТРИЦУ, т.к. з а внешку отвечает ТОЛЬКО ХАБ ?
2. Окислы под планками видеопамяти
3. Хаб тоже отреболлить?
4. ?????? ))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 09:19
sip, кстати, ошибаетесь насчет тошибы. Если встает на 15коде, то после фен-башка коды пробегают до конца и старт есть, а вот кина нет.
Данная плата выводит всё из GPU, т.к. интегрированная не задействована
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 11:37
ruv
А есть аналоги чипа под эту платформу? Или точь такой нужно заказать?
Есть среди доноров чип - 216-0774007 (вроде подошва одинакова), но подходит - не знаю
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 12:17
я вам один весЧ секретный скажу... ни у одного гпу прямого аналога нет
замены в пределах одного семейства возможны, иногда даже между разными, но все опять же, очень условно
у Seymour аналог прямой один, и он в другом корпусе
раз об этом не знаете, то только родной ставить
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:41
вот спасибо за науку) а я и не задумывался об этом - сразу менял.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:45
дык меняйте, о том реагирует иль нет написано было
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:41
ruv
вы не правы!
можно в биосе посмотреть,что в нем "прописано".
"теоритически" мона поставить,почти все,что поддерживает проц,память,биос,..... ну остальное влом перечислять....
не мне вам указывать...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:51
Может стоит чипы видеопамяти заменить, раз под ними коррозия была?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2
guljaysv
24 сен 2015, 11:04
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54HR (K54LY rev 2.1) не стартует
Ivanches
13 мар 2015, 17:32
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY ) не включается
solon
28 ноя 2015, 02:12
solon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54hr (K54LY) Нужна помощь в переделки на UMA
lorgan
14 дек 2015, 11:42
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR-SX227R (K54LY REV 2.1) Нужен Дамп
panchuki
2964
17 мар 2016, 07:46
panchuki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
cron
