Текущее время: 21 ноя 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: Определение пятака пустышки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:30
Опять сорвалось 2 пятака. Подскажите как по схеме определить что пятак не используется?
Те что идут на общую землю и NC понятно. А те контакты которые имеют выводы, но по ним нету входящих/исходящих линий могут использоваться?
 Заголовок сообщения: Re: Определение пятака пустышки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:40
Ваша же тема: viewtopic.php?f=181&t=28755
Прочтите её пожалуйста ещё раз, там есть информация, которая вас интересует.
И не дублируйте темы, новыми темами однотипного содержания только затрудняете поиск информации новичкам.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:35
Дошло до меня что это шина. На сколько критично отсутствие этого контакта?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:41
Может некорректно работать модуль памяти.
Восстановить пятак возможно с помощью тонкого медного проводка.
Сделайте петлю из провода чуть меньшего диаметра, чем пятак, и приконтачьте её к выводу аккуратно зачистив зелёнку.
Если повезёт, то вывод приживётся.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:55
На сколько я понял то есть 2 канала памяти по 4 чипа. Этот пятак на канале B. У меня же на плате всего 4 чипа памяти присутствуют. Получается не влияет вообще?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 20:42
Лучше (и правильнее) будет восстановить, даже если он не задействован.
Впрочем решать вам.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:45
Впрочем решать вам.
Согласен что лучше. Но дело в том что мне нужно научится 100% определять какие пятаки нужны и для чего. По этому чипу 216-0707011 я даже ноги посчитать не могу. Там нет прямых линий контактов, а все шары идут какой то сеткой. От тех 2-х пятаков что ушли, визуально не видно контактных дорожек. Для того чтобы восстанавливать нужно быть увереным ы том что делаешь. А у меня уверенности нет, мне бы уверенность что я щас не угробил плату.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:52
дак в чём проблема? чип снят, зачистите остаток проводника от пятака оторванного и отзвоните на землю... и как вариант можно попробовать прозвонить метализированной губкой на пятаки отсутствующих модулей памяти...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 15:30
В том то и дело что не вижу я проводник от пятака визуально. Сегодня вечером получу микроскоп еще раз гляну. А модули не то что бы не распаяны, а их просто нет. То есть распаяно 4 модуля под 4 площадки - 1 канал. А видеочип имеет возможность использовать 2 канала по 4 чипа. Поправьте где ошибаюсь..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 00:47
Я вообще без микроскопа пятак восстанавливал, благо он один такой оторвался при снятии чипа.
Со стороны конечно смотрится смешно, когда чуть ли не носом в плату, но зато потом когда под микроскопом мастер проверил пятак он был припаян нормально.
С позиционированием чипа пришлось повозиться, сначала добавил перед посадкой немного флюса, но потом смыл и посадил на сухую площадку.
В итоге кино появилось.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:19
получайте микроскоп и смотрите, уходил ли куда-то этот пятак. или определите вывод этого пятака и по схеме смотрите, используется или нет. а то он может на какой0нить незапаяный резюк идёт....
а про память - я и писал - отзвони хотя бы отсутствующие модули, но это сможешь сделать с микроскопом - одной стороной встаёшь на дорожку оторванного пятака а другой звонишь по плате
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:52
В частности у Тошибы были платы, в которых пятаки уходили в межслойку не сквозным отверстием, очень тонким. С другой стороны ведь есть номер пятака и по даташиту можно понять насколько оно востребовано...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 16:45
Поставил чип. Все работает. Пятаки были пустышками.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пятаки пустышки.
[ На страницу: 1, 2 ]
hazya
41
17433
15 июн 2015, 20:22
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака
в форуме Apple
Parker133
22
5804
19 июн 2016, 14:03
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5551g (la-5911p) сорвал 4 пятака
fedottt
30 июн 2016, 12:50
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (BA41-01992A NY) Помогите определить пустышки или нет
в форуме Samsung
mva95
1612
23 апр 2018, 22:57
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конденсаторы пустышки
Shelest
1221
07 авг 2019, 06:30
Tektronix Перейти к последнему сообщению
