Текущее время: 26 июн 2024, 13:08
JamesDouglas
Заголовок сообщения: HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2015, 13:04 |
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 22:22 Наличности на руках: 38.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Стерлитамак
Знакомый принес ноутбук HP G62-b20er . Просил почистить от пыли, поменять термопасту, аргументируя тем, что сильно вращается кулер. Я попробовал включить ноут, и, с первых же секунд вентилятор заработал на весь свой потенциал. Сразу же полез в AIDA64, запустил тест стабильности системы. Но, к моему удивлению, температуры ЦПУ, ГПУ даже при пиковой нагрузке не превышают 65 градусов. "На холостых" 35-37 градусов. Вентилятор как молотил на всю катушку, так и продолжает молотить. Разобрал, глянул. Радиатор системы охлаждения был слегка забит пылью - почистил. Термопасту на ЦПУ тоже на всякий случай заменил. Термопрокладки на севере, юге и ГПУ в норме. Но, здесь, я так понимаю дело в цепи питания кулера. Или, может в БИОСе... Материнка PM_A_HPC_S MV_MB_V1 . Какая именно цепь отвечает за управление оборотами кулера? Откуда посоветуте начать поиски? Полевые транзисторы QH1 и QH2 обязательно выпаивать для проверки?
Последний раз редактировалось JamesDouglas 17 мар 2015, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
JamesDouglas
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2015, 17:45 |
gs84 писал(а): биос бы для начала обновили или прошили на программаторе. Тоже хочу БИОС попробовать перепрошить. Но, программатора пока нет. Заказал с Али Minipro 866CS, но, пока идет. Придется отпаять микросхему и отнести на перепрошивку.
JamesDouglas
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2015, 21:20 |
gs84 писал(а): обновить попробуйте из ОС Обновил из под винды, увы, все по прежнему. На офф.сайте еще можно качнуть интерфейс UEFI, но, едва ли это решит проблему. В БИОС есть пункт FAN Always On. Я так понимаю, он означает вентилятор всегда включен. Пробовал ставить значение Disabled - вентилятор молотит так же.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2015, 22:53 |
gs84 писал(а): биос бы для начала А может сначала проверить на пробой QH2?
JamesDouglas
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2015, 13:04 |
siberian писал(а): gs84 писал(а): биос бы для начала А может сначала проверить на пробой QH2? До дома доберусь - проверю ! QH2 Это p-канальный транзистор PMV65XP, если не дай Бог пробой, он достаточно редкий. Плат-доноров пока мало. Его можно заменить на IRLML6302 ?
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2015, 14:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
JamesDouglas писал(а): siberian писал(а): gs84 писал(а): биос бы для начала А может сначала проверить на пробой QH2? До дома доберусь - проверю ! QH2 Это p-канальный транзистор PMV65XP, если не дай Бог пробой, он достаточно редкий. Плат-доноров пока мало. Его можно заменить на IRLML6302 ? да пойдет, а также любой p-канальный sot-23
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
