Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:04
Знакомый принес ноутбук HP G62-b20er . Просил почистить от пыли, поменять термопасту, аргументируя тем, что сильно вращается кулер. Я попробовал включить ноут, и, с первых же секунд вентилятор заработал на весь свой потенциал. Сразу же полез в AIDA64, запустил тест стабильности системы. Но, к моему удивлению, температуры ЦПУ, ГПУ даже при пиковой нагрузке не превышают 65 градусов. "На холостых" 35-37 градусов. Вентилятор как молотил на всю катушку, так и продолжает молотить. Разобрал, глянул. Радиатор системы охлаждения был слегка забит пылью - почистил. Термопасту на ЦПУ тоже на всякий случай заменил. Термопрокладки на севере, юге и ГПУ в норме. Но, здесь, я так понимаю дело в цепи питания кулера. Или, может в БИОСе...
Материнка PM_A_HPC_S MV_MB_V1 . Какая именно цепь отвечает за управление оборотами кулера? Откуда посоветуте начать поиски? Полевые транзисторы QH1 и QH2 обязательно выпаивать для проверки?
Последний раз редактировалось JamesDouglas 17 мар 2015, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:30
биос бы для начала обновили или прошили на программаторе.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:45
Тоже хочу БИОС попробовать перепрошить. Но, программатора пока нет. Заказал с Али Minipro 866CS, но, пока идет. Придется отпаять микросхему и отнести на перепрошивку.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 18:05
обновить попробуйте из ОС
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 21:20
Обновил из под винды, увы, все по прежнему. На офф.сайте еще можно качнуть интерфейс UEFI, но, едва ли это решит проблему. В БИОС есть пункт FAN Always On. Я так понимаю, он означает вентилятор всегда включен. Пробовал ставить значение Disabled - вентилятор молотит так же.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 21:50
Заблокирован
Еще можно попробовать другой кулер, на всякий случай... Ну и как уже советовали БИОС шить. Это для начала, самое простое.
Если нет программатора, можно выпаять флешку зайти в любой сервис там за не дорого прошить.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 22:53
gs84 писал(а):
биос бы для начала
А может сначала проверить на пробой QH2?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:21
ну у каждого свое начало и свой конец :-):
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 13:04
siberian писал(а):
gs84 писал(а):
биос бы для начала
До дома доберусь - проверю ! QH2 Это p-канальный транзистор PMV65XP, если не дай Бог пробой, он достаточно редкий. Плат-доноров пока мало. Его можно заменить на IRLML6302 ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 14:10
JamesDouglas писал(а):
siberian писал(а):
gs84 писал(а):
биос бы для начала
да пойдет, а также любой p-канальный sot-23
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 12:57
Огромное всем вам спасибо за помощь! Проблема оказалась в пробитом p-канальном полевом транзисторе PMV65XP, который на схеме QH2 . Звенел и с Drain на Source и с Source на Drain. На закрытие никак не срабатывал. Вчера привезли из Уфы IRLML6302, перепаял и вентилятор стал работать как положено! Данная неисправность также послужила мне в качестве волшебного пенделя для заказа программатора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 2355SR (Quanta R33) вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах
DeaD_KondraT
08 май 2019, 18:43
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U41J (U41Jf) Кулер работает на максимальных оборотах
Romanb1972
1465
02 июн 2019, 19:52
Romanb1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VJ-S3114H (Asus N56VM rev 2.3) куллер постоянно вращается на максимальных оборотах
grayrock
05 окт 2015, 15:35
grayrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
