Текущее время: 15 ноя 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: ASUS M6Ne включается, но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 00:23
ASUS M6Ne включается, но нет инициализации (естественно экран черный). Post карта показывает 85 код, bios шил без результата, проц подкидывал, ОЗУ то же. Проблема с севером или видюхой.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M6Ne включается, но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 09:59
больше похоже на видео, видео ATI? если память не изменяет.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 11:22
Да видюха ATI. А может быть отвал видюхи?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 11:59
прижми видео чип без фанатизма, и запусти, если появится изо , то это отвал, если не появится то чип труп
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 20:07
прижимал чип толку то что, осталось только греть плату.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:16
как ещё можно проверить что сдох видео чип
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 17:21
заменой
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:30
проверить очень просто.. Фен выставляем на 150-200 градусов. Прогреваем чип , даем остыть смотрим результат. я так стандартно проверяю . грею по 10~ секунд.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 11:16
если чип умер физически то хоть грей, хоть ламбаду танцуй,не поможет.......это с NVIDIA прокатывает прогрев для диагностики, с ATI не всегда......
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 12:49
ДА забыл совсем про этот ноут, ну принципе полазал по просторам инета и вот нашел что при 85 пост коде должно быть изображение (но его нет) нажмите F1 или F2 и у вас пост код сменится 00. Блин сделал все как вычитал и точно при нажатии F1 пост код 00, а изображения так же как и подсветки ни хрена. Значит все таки сдох Ati бутерброд
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 12:53
ждемс чипа, а с прогревом только Nvidia чипы прокатывает, с одной стороны хорошо проверить можно сдох чип илинет, а с другой стороны многих кидают с таким ремонтом и стакой поломкой
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 13:28
Не скажи, бывает ребол помогает надолго, но это лучше делать знакомым.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (k43sv rev 3.0) сам включается нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 мар 2015, 13:56
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1011CX-BLK057S (1015CX Rev 1.4G) Включается, нет инициализации
SnakeSPB
24 мар 2015, 15:45
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42J (K42Jr Rev. 2.0) Включается, нет инициализации
Pavel Parbuzin
06 фев 2016, 20:36
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
Dimasik
19 фев 2016, 15:09
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC) Включается, нет инициализации.
Modern54
2597
06 окт 2016, 12:16
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sneper и гости: 18
