Текущее время: 04 июн 2024, 21:35
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS M6Ne включается, но нет инициализации Добавлено: 21 май 2011, 09:59 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Canon писал(а): ASUS M6Ne включается, но нет инициализации (естественно экран черный). Post карта показывает 85 код, bios шил без результата, проц подкидывал, ОЗУ то же. Проблема с севером или видюхой. больше похоже на видео, видео ATI? если память не изменяет.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS M6Ne включается, но нет инициализации Добавлено: 21 май 2011, 11:59 |
Canon писал(а): Да видюха ATI. А может быть отвал видюхи? прижми видео чип без фанатизма, и запусти, если появится изо , то это отвал, если не появится то чип труп
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS M6Ne включается, но нет инициализации Добавлено: 23 май 2011, 17:21 |
Canon писал(а): как ещё можно проверить что сдох видео чип заменой
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS M6Ne включается, но нет инициализации Добавлено: 25 май 2011, 11:16 |
lzzy писал(а): проверить очень просто.. Фен выставляем на 150-200 градусов. Прогреваем чип , даем остыть смотрим результат. я так стандартно проверяю . грею по 10~ секунд. если чип умер физически то хоть грей, хоть ламбаду танцуй,не поможет.......это с NVIDIA прокатывает прогрев для диагностики, с ATI не всегда......
nik1969
Заголовок сообщения: Re: ASUS M6Ne включается, но нет инициализации Добавлено: 27 май 2011, 13:28 |
Сообщения: 21 Откуда: Керчь
Canon писал(а): ждемс чипа, а с прогревом только Nvidia чипы прокатывает, с одной стороны хорошо проверить можно сдох чип илинет, а с другой стороны многих кидают с таким ремонтом и стакой поломкой Не скажи, бывает ребол помогает надолго, но это лучше делать знакомым.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
asus k43sv (k43sv rev 3.0) сам включается нет инициализации
Дмитрий Никулин |
3 |
2427 |
12 мар 2015, 13:56
Partizanen
Asus EEE PC 1011CX-BLK057S (1015CX Rev 1.4G) Включается, нет инициализации
SnakeSPB |
1 |
1626 |
24 мар 2015, 15:45
SnakeSPB
Asus K42J (K42Jr Rev. 2.0) Включается, нет инициализации
Pavel Parbuzin |
2 |
2014 |
06 фев 2016, 20:36
Pavel Parbuzin
ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
Dimasik |
2 |
2199 |
19 фев 2016, 15:09
Dimasik
Asus X550C (X550CC) Включается, нет инициализации.
Modern54 |
6 |
2366 |
06 окт 2016, 12:16
Modern54
