Текущее время: 20 июн 2024, 13:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Колян Макаров
Заголовок сообщения: ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2015, 17:00 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 16:25 Наличности на руках: 18.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Ульяновская обл.
Всем привет. Это первая тема, прощу не пинать сильно. K43SV восстановлена после жидкости. Залит был не сильно. На внешний монитор ИЗО идеальное. После сборки на матрицу выдаются несколько пикселей верхней части логотипа, потом отображается несколько пикселей верхней части экрана БИОС. Затем экран постепенно белеет. Распотрошил шлейф: КЗ нет, обрыва нет. Нашел полностью рабочий ноут К53 (отличается диагональю матрицы). Далее приведу таблицу, с экспериментами:
мать шлейф матрица ИЗО К53 К53 14 ок К53 К43 14 ок К53 К53 15,6 ок К53 К43 15,6 ок К43 К43 14 не полностью экран белеет К43 К53 14 тоже самое К43 К43 15,6 полностью, но на долю сек К43 К53 15,6 тоже самое
Владелец клянется, что кроме меня никому ноут ремонтировать не давал. На внешнее видео изо идет нормально. На видео чип давил и наоборот ослаблял болты - на результат не влияет.
Итого: Либо владелец врет, шлейф неродной и матери К43 и К53 отличаются распиновкой и соответственно шлейфы, либо что-то на матери.
Я больше склоняюсь к первому варианту, ведь на матрицу 15,6 изо полностью выводится, да и уверенности, что до меня ноут не вскрывался у меня нет.
Прошу помочь информацией, необходимой для сравнения распиновки шлейфов К53 и К43.
![](images/spacer.gif) |
Колян Макаров
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2015, 18:13 |
makarog писал(а): Так вообще-то из вашей же таблицы напрашивается вывод о неисправности материнки, а не шлейфа Не соглашусь. ИЗО полностью выводится без артефактов на матрицу 15,6 дюймов. Правда на долю секунды. Кроме этого, я не утверждаю что шлейф неисправен. Я предполагаю, что шлейф уже заменен кем-то еще до того как ноут вообще стал работать. Возможно он был поврежден при разборке и у предыдущего мастера было на что его заменить.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2015, 21:59 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Колян Макаров писал(а): Прошу помочь информацией, необходимой для сравнения распиновки шлейфов К53 и К43. Колян Макаров писал(а): Не соглашусь Ага, оба шлейфа у вас, обе платы у вас, глаза, мультиметр, руки тоже на месте? Не, ну все дружно бросились вместо вас искать разницу Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ремонтировать
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2015, 09:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Колян Макаров писал(а): Нашел полностью рабочий ноут К53 Как в нем себя ведет матрица от K43? Колян Макаров писал(а): 15,6 полностью, но на долю сек Питание 3.3V на разъеме самой матрицы/на материнке остается?
Колян Макаров
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2015, 10:22 |
Черномор писал(а): Как в нем себя ведет матрица от K43? мать шлейф матрица ИЗО К53 К53 14 ок К53 К43 14 ок Черномор писал(а): Питание 3.3V на разъеме самой матрицы/на материнке остается? На матрице это 2-3 и третий пины?
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2015, 12:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
makarog писал(а): makarog Добавлено: Вчера, 20:10 Так вообще-то из вашей же таблицы напрашивается вывод о неисправности материнки, а не шлейфа +100500 особенно с учётом того что 40 pin 15,6 и 14 с LED подсветкой имеют полностью идентичные интерфейсы.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2015, 13:34 |
Колян Макаров писал(а): К53 К43 15,6 ок Это вы писали? Как тогда с "неисправным" шлейфом это работает на ОК? Колян Макаров писал(а): у шлейфа два конца и то что на одном его конце пины совпадают абсолютно не говорит о том, что и на другом его конце все идентично! makarog писал(а): оба шлейфа у вас, обе платы у вас, глаза, мультиметр, руки тоже на месте? За время написания темы можно проверить было не один десяток шлейфов на соответствие. Учитывая, что прозвонить надо питание, EDID, дифпары LVDS, клок, сигналы управления и питания подсветки и землю -на один шлейф затраты по времени минут 20 с перекурами. То, что не относится к видео, а именно микрофон и юсб-камера - я бы тоже прозвонил, но делал бы это до втыкания, а не после. На одном конце распиновка известна, разве проблема мультиметром найти соответствующий пин на другом конце? Колян Макаров писал(а): Уважаемый chat Хоть бы ник писали правильно.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2015, 14:00 |
ЧерноморЦитата: Понажимайте на хаб здесь: Больше на гомно с питанием похоже.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2015, 14:18 |
Колян Макаров писал(а): напряжения проседает до 3,2 Несущественно, это на самой матрице, не на плате?
makarog
Колян Макаров писал(а): Читайте внимательно мои сообщения и следите за логикой, а не за опечатками. Я написал что шлейфы полностью идентичны. Я их прозвонил. Родного 43-го у меня нет, следовательно и сравнивать не с чем. Повторюсь, я не утверждаю, что шлейф неисправен. У меня есть сомнения в его совместимости. У вас основная ошибка в логике. Противоречие выделил. О какой совместимости вы ведете речь, если на исправном буке с исправной матрицей работают оба без нареканий? Вместо того, чтобы изначально подумать - почему белеет экран.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2015, 16:06 |
ЧерноморЦитата: Несущественно, это на самой матрице, не на плате? Особенно если ТС смотрит его тестером.
