Текущее время: 24 июн 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 16:36
Всем привет, ноутами недавно занимаюсь, принесли HP DV7-7150er, мать Goya/Ballen 1.0-DDR3 11254-3, нет инициализации, что было сделано - основные напруги промеряны, есть все, кроме питания GPU, нет enable на шим ГПУ, биос прошил рабочим дампом, подкидывал процы и память, распаял ПОСТ(китайская) - показывает нули и горит светодиод CLK, один раз показала 1F, и все, думаю, либо неправильно распаял, либо действительно посты не идут. Есть большие подозрения на хаб SLJ8C, какая вероятность что он вылетел? Греется вроде больше нормы. Или может у этой платформы есть типичные проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:28
лежит пока мой с такими ж симптомами деожи в курсе что да как
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:52
а биос шил ОЗУ менял
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 08:04
а вот у меня такая ж беда. Биос и память в первую очередь посмотрели.
viewtopic.php?f=53&t=30514
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 11:48
да, и биос шил, и кучу процов и памяти перепробовал, нет пост-кодов, буду хаб заказывать, если клиент согласится.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 16:06
У тебя тоже автостарт?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:18
Опрос биоса вообще есть?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 00:51
у меня автостарт, но я без батарейки CMOS включаю, ноут разобранный пришел, а с батарейкой автостарта нет
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:37
Замена хаба ничего не дала. После включения бесконечно мигает капсом и горит светодиод вайфая
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:09
Мульт для галочки прошейте.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:14
после замены,хаба ME регион в биосе не менял на чистый?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 22:25
да на мульт думал, но прошить нечем, даже если новый поставить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:18
Всем бодрого настроения. hp dv7 7163er, Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3, та же беда. Мигает кнопкой включения, хаб теплее чем хочется, попытки старта, видео отсутствует. Интернет под руками только мобильно-никакой, соответственно схемы нет. Из инструмента тоже немногое. Буду благодарен за помощь в определении цепи, в которой стоит pl9331. На нем КЗ нет(146ом), но после его удаления поднялась поднялась вся дежурка, и нагрев хаба пришел к норме. Похоже на цепь питания дискретки, но не уверен. Если мои подозрения оправданы, то также буду благодарен за элементы которые нужно удалить чтобы отключить gt630, и продолжить на встроенной. Очень мне не хочется эту гадость на работу тащить, а за оставшиеся две недели отпуска мне племяшка всю плешь проест.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 23:49
50-60 для них нормально
1D5V_VGA_S0
табличка со страпами, сам не ковырял
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:10
Клиент согласился на замену платы, плата куплена, ноут выдан, а эта на доноры пойдет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy dv7 (Wistron Colossus) BSoD 0116
likimnos
29 авг 2014, 17:57
likimnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY dv7 (Colossus) опознать деталь
dodther
13 окт 2015, 12:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю аудио-разъем HP dv7-7150er Goya Balen
в форуме Куплю | Buy
igor40
05 июн 2018, 21:33
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
18 июн 2017, 00:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7 7150er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нужна рабочая дамп биоса
suxrobb
06 сен 2017, 19:00
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DimanG, mihas000 и гости: 47
cron
