Текущее время: 24 июн 2024, 15:53
kent_3g
Заголовок сообщения: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта Добавлено: 18 мар 2015, 16:36 |
Зарегистрирован: 09 авг 2014, 12:17 Наличности на руках: 14.14
Сообщения: 103 Откуда: Североморск
Всем привет, ноутами недавно занимаюсь, принесли HP DV7-7150er, мать Goya/Ballen 1.0-DDR3 11254-3, нет инициализации, что было сделано - основные напруги промеряны, есть все, кроме питания GPU, нет enable на шим ГПУ, биос прошил рабочим дампом, подкидывал процы и память, распаял ПОСТ(китайская) - показывает нули и горит светодиод CLK, один раз показала 1F, и все, думаю, либо неправильно распаял, либо действительно посты не идут. Есть большие подозрения на хаб SLJ8C, какая вероятность что он вылетел? Греется вроде больше нормы. Или может у этой платформы есть типичные проблемы?
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта Добавлено: 20 мар 2015, 00:28 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 10:18 Наличности на руках: 50.11
Сообщения: 90 Откуда: kazakhstan
kent_3g писал(а): Всем привет, ноутами недавно занимаюсь, принесли HP DV7-7150er, мать Goya/Ballen 1.0-DDR3 11254-3, нет инициализации, что было сделано - основные напруги промеряны, есть все, кроме питания GPU, нет enable на шим ГПУ, биос прошил рабочим дампом, подкидывал процы и память, распаял ПОСТ(китайская) - показывает нули и горит светодиод CLK, один раз показала 1F, и все, думаю, либо неправильно распаял, либо действительно посты не идут. Есть большие подозрения на хаб SLJ8C, какая вероятность что он вылетел? Греется вроде больше нормы. Или может у этой платформы есть типичные проблемы? лежит пока мой с такими ж симптомами деожи в курсе что да как
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта Добавлено: 20 мар 2015, 08:04 |
roman_br25 писал(а): а биос шил ОЗУ менял а вот у меня такая ж беда. Биос и память в первую очередь посмотрели. viewtopic.php?f=53&t=30514
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта Добавлено: 20 мар 2015, 16:06 |
kent_3g писал(а): да, и биос шил, и кучу процов и памяти перепробовал, нет пост-кодов, буду хаб заказывать, если клиент согласится. У тебя тоже автостарт?
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта Добавлено: 21 мар 2015, 00:51 |
Kaz'el' писал(а): kent_3g писал(а): да, и биос шил, и кучу процов и памяти перепробовал, нет пост-кодов, буду хаб заказывать, если клиент согласится. У тебя тоже автостарт? у меня автостарт, но я без батарейки CMOS включаю, ноут разобранный пришел, а с батарейкой автостарта нет
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта Добавлено: 17 май 2015, 22:25 |
BaserLexx писал(а): Мульт для галочки прошейте. да на мульт думал, но прошить нечем, даже если новый поставить.
Мухтар
Заголовок сообщения: Re: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта Добавлено: 15 июн 2015, 21:18 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 17:11 Наличности на руках: 25.04
Сообщения: 15 Откуда: Тула
Всем бодрого настроения. hp dv7 7163er, Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3, та же беда. Мигает кнопкой включения, хаб теплее чем хочется, попытки старта, видео отсутствует. Интернет под руками только мобильно-никакой, соответственно схемы нет. Из инструмента тоже немногое. Буду благодарен за помощь в определении цепи, в которой стоит pl9331. На нем КЗ нет(146ом), но после его удаления поднялась поднялась вся дежурка, и нагрев хаба пришел к норме. Похоже на цепь питания дискретки, но не уверен. Если мои подозрения оправданы, то также буду благодарен за элементы которые нужно удалить чтобы отключить gt630, и продолжить на встроенной. Очень мне не хочется эту гадость на работу тащить, а за оставшиеся две недели отпуска мне племяшка всю плешь проест.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта Добавлено: 15 июн 2015, 23:49 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Мухтар писал(а): хаб теплее чем хочется 50-60 для них нормально Мухтар писал(а): определении цепи, в которой стоит pl9331 1D5V_VGA_S0 Мухтар писал(а): элементы которые нужно удалить табличка со страпами, сам не ковырял Вложение: Снимок.PNG
