Текущее время: 29 июн 2024, 04:52
acidzone
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2015, 13:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36529_1426929089.jpg) |
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 21:36 Наличности на руках: 23.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Петрозаводск
amdeev писал(а): Эту плату надо естественно с севера начинать, так что кто еще умелец... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ну механически убитый юг в любом случае нуждался в замене :) далее решил проконсультироваться у знающих людей, опыта пока маловато :) sip писал(а): и с 3в батарейкой биос. вистрон же. в курсе, извиняюсь, забыл отписать, батарейка в норме :)
![](images/spacer.gif) |
acidzone
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2015, 17:43 |
вобщем биос прошил, далее на север дунул. ситуация не изменилась. вопрос следующий - а разве может при неисправном севере не опускаться ресет? он же вроде формируется связкой SB-MIO? или ошибаюсь? прошу сильно не пинать, не так давно стал ноутами заниматься, пытаюсь разобраться :) rst # писал(а): вообще 80% север... Но ведь жалко будет греть его если неисправность окажется именно в биосе. Потому всегда шьем первым делом с верой чудо, а уже потом смотрим остальное. Хорошо что на асерах биосы на оф. сайте лежат. если ноут умер своей смертью - про север было бы корректно. тут же сначала его ктото пытался почистить, в результате чего он умер, а потом еще пытались отремонтировать, после чего не ожил :) поэтому допускаю что далеко не в севере проблема :(
acidzone
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2015, 23:32 |
осмотрено, все на месте. сегодня подобное поведение было на HP 625, один в один. и север там такойже. дунул на него - завелся. закажу север, попробую махнуть, по результатам отпишусь. просвятите несведущего, а какой именно аппаратно узел выдает в lpc пост-коды? ведь по идее между MIO и NB стоит SB. пост-карта подпаивается к MIO, SB жив, как север может влиять на данные, которые анализирует пост-карта? или он их и посылает? вобщем слегка запутался :)
