Текущее время: 29 сен 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:03
Мать wistron JE70-DN 09929-1
видео AMD 216 0774007
север 216-0752001
юг ATI 218-0697014 D1
проц AMD athlon II
Пришел не стартующим после какихто умельцев, на южнике кристалл сколот. Заменил южник на 218-0697014 (без D1), на просторах интернета пишут что взаимозаменяем. В итоге имеем: включается, кулер крутится, останавливается, потом через какоето время снова включается. reset в 0 не опускается, 33 мегагерца на диагностическом разъеме есть. пост карта показывает 00.
Куда посоветуете в первую очередь посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 00:23
Эту плату надо естественно с севера начинать, так что кто еще умелец... :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 10:56
и с 3в батарейкой биос. вистрон же.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 13:06
ну механически убитый юг в любом случае нуждался в замене :) далее решил проконсультироваться у знающих людей, опыта пока маловато :)
в курсе, извиняюсь, забыл отписать, батарейка в норме :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 13:16
то что включается-выкл-снова вкл - это не проходит инициализацию.
прошейте биос (можно с заменой микрухи)
поменяйте проц(главное с ревизией не ошибитесь), озу.
данные севера ведутся на прогрев - дунуть феном градусов 300-350 сек 10-15. но если совсем труп может не повестись.
видюхи тоже ведутся на прогрев, но если бы она умерла постоянного ребута не должно было быть вроде.
данные видюхи тоже ведутся на прогрев - но это позже)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 13:34
так же может быть и из-за ОЗУ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:38
ОЗУ проверена, попробую дунуть на север и прошить биос, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 16:33
вообще 80% север... Но ведь жалко будет греть его если неисправность окажется именно в биосе. Потому всегда шьем первым делом с верой чудо, а уже потом смотрим остальное. Хорошо что на асерах биосы на оф. сайте лежат.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 17:43
вобщем биос прошил, далее на север дунул. ситуация не изменилась. вопрос следующий - а разве может при неисправном севере не опускаться ресет? он же вроде формируется связкой SB-MIO? или ошибаюсь? прошу сильно не пинать, не так давно стал ноутами заниматься, пытаюсь разобраться :)
если ноут умер своей смертью - про север было бы корректно. тут же сначала его ктото пытался почистить, в результате чего он умер, а потом еще пытались отремонтировать, после чего не ожил :) поэтому допускаю что далеко не в севере проблема :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 23:00
прошу прощения, читал обрывками, первое что приходит на ум это внимательно осмотреть всю плату, желательно под микроскопом. Раз кристалл скололи то навряд ли акуратничали с платой, могли и еще что нибудь снести. :-):
ресет может не опускаться
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 23:32
осмотрено, все на месте. сегодня подобное поведение было на HP 625, один в один. и север там такойже. дунул на него - завелся. закажу север, попробую махнуть, по результатам отпишусь.
просвятите несведущего, а какой именно аппаратно узел выдает в lpc пост-коды? ведь по идее между MIO и NB стоит SB. пост-карта подпаивается к MIO, SB жив, как север может влиять на данные, которые анализирует пост-карта? или он их и посылает? вобщем слегка запутался :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:20
С дохлым севером постов не будет. Lpc это шина по которой мульт общается с чипсетом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 19:20
ноут поборол, всетаки плохо сел южник, наверно шарики половина нормальных, половина от подшипников :-) . отреболил - все завелось :) всем спасибо за помощь)
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:47
тему не забывай закрывать!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 03:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) Перестал реагировать на кнопку
Valdemarius
05 мар 2016, 11:44
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN 09929-1) Нуждается в правке биоса на 216-0774211
BESHTO
23 авг 2015, 16:47
BESHTO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) не запускается нет реакции на кнопку после включения
sergio1030
30 май 2021, 18:15
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 7551G (wistron JE70-DN) выключается через пару секунд
vdv22
29 окт 2017, 20:17
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
