Сабж после замены ЛМ-ки и мульта (был в КЗ). Мульт ставил новый кетайский- видимо сам прошился. Пробегает с десяток кодов - последние 0A-0B и выключает питание (проходит примерно 4 секунды). Потом при нажатии на кнопку включается с таким же результатом. Без памяти E0 и также отключается через 4 секунды.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6710B (Inventec DD1) выключается после 0B
Добавлено: 22 май 2011, 17:45
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Мульт сам прошился, а вы биос шили?
_AVP_
нет, биос не шил. Но с другой стороны не должен бы слететь биос - первоначальный дефект это выгорание ЛМки по входу+ с выхода ЛМки зацепило мульт. с выключением разобрался- был непропай мульта. Пропаял хорошо, проверил каждую ногу- теперь доходит до кода 97 и виснет. Что есть 97 не догадываюсь ПыСы платформа Inventec DD1, биос компаковский собственный
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: HP 6710B (Inventec DD1) выключается после 0B [РЕШЕНО]
Всё, победил. Ларчик просто открывался... Эта гадость НЕ РАБОТАЕТ без дочерней платы (там где кардридер и звук).И выводить изо на внешний дисплей тоже не умеет. Это ж через какую ж... биос писали.
gecube
Добавлено: 23 май 2011, 01:45
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Но при этом она с кнопки без дочки включается? На заметку.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
siberian
Добавлено: 23 май 2011, 07:07
Было 1 в 1 на 6510s - LM, мульт (с дыркой), 97, дочерняя плата. Что есть 97 - или кодек или кардридер видимо - можно только догадываться.
_AVP_
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 50
