Текущее время: 01 май 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: HP 6710B (Inventec DD1) выключается после 0B
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 17:29
Сабж после замены ЛМ-ки и мульта (был в КЗ). Мульт ставил новый кетайский- видимо сам прошился. Пробегает с десяток кодов - последние 0A-0B и выключает питание (проходит примерно 4 секунды). Потом при нажатии на кнопку включается с таким же результатом. Без памяти E0 и также отключается через 4 секунды.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6710B (Inventec DD1) выключается после 0B
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 17:45
Мульт сам прошился, а вы биос шили?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 22:59
нет, биос не шил. Но с другой стороны не должен бы слететь биос - первоначальный дефект это выгорание ЛМки по входу+ с выхода ЛМки зацепило мульт.
с выключением разобрался- был непропай мульта. Пропаял хорошо, проверил каждую ногу- теперь доходит до кода 97 и виснет. Что есть 97 не догадываюсь
ПыСы платформа Inventec DD1, биос компаковский собственный
 Заголовок сообщения: Re: HP 6710B (Inventec DD1) выключается после 0B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 23:37
Всё, победил. Ларчик просто открывался... Эта гадость НЕ РАБОТАЕТ без дочерней платы (там где кардридер и звук).И выводить изо на внешний дисплей тоже не умеет. Это ж через какую ж... биос писали.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 01:45
Но при этом она с кнопки без дочки включается? На заметку.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 07:07
Было 1 в 1 на 6510s - LM, мульт (с дыркой), 97, дочерняя плата. Что есть 97 - или кодек или кардридер видимо - можно только догадываться.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 12:15
Ага, включается и доходит до 97. В нормальном биосе при отсутствующей периферие пост пройдет нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (6050A2088101-MB-A03) При подключение автостарт и так по кругу.
Aqvagen
27 апр 2016, 01:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6710b (неизвестно) Нет изображения на экране
pavik16
1896
04 янв 2017, 21:29
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6710B (6050A2088101-MB-A03) Нужен дамп BIOS
Unvictis
09 окт 2018, 00:05
sharakiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS
Unvictis
21
6996
26 янв 2017, 15:50
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53 и гости: 46
