Текущее время: 22 ноя 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:02
Извиняюсь за копипаст, Случайно нажал закрыть тему с таким же обращением, если админы просматривают, прошу удалить прошлую, чтоб не засоряла.
Народ подскажите пожалуйста где на южник подается питание 3в с батареи CMOS, даташита не нашел (хотя перекопал кучу сайтов, вроде видел на форуме даташит, но не хватает сообщений)
Проблема вот в чем. После включения ноута появляется "cmos battery low press f2 to resume" и не сохраняются настройки биоса, причем после комбинации Ф2-Ф10-энтер, винда грузится и работает нормально.
Порядок моих действий был таков, поменял батарею, сбросил биос на всякий... эффекта ноль, отпаял флеху SST25VF080B, скачал с сайта асус биос, прошил через TL886, запаял обратно, сбросил при входе опять настройки... эффекта ноль...
И вот чешу репу сейчас где замерять подачу тока на южник, доходит ли до него и надо ли его менять, или все же где то в цепи до юга проблемы.
( кстати с прошивкой была такая проблема, сразу чип ни в какую не хотел определятся, выдавал и ID 00 И код из одних нолей . и чистил и постель звонил,без толку, и тут вдруг ни с того ни с сего определился, спокойно перешился но как сказано выше проблема осталась. и вот есть подозрение на флеху... но смутные какие то опыта в таких делах маловато. Так вот может кто разбирается в таком вопросе, можно ли поменять SST25VF080B на MX 25L8005M2C ? (просто в наличии другой флехи нет а в нашем городе навряд ли их продают )
Простите за тупые вопросы, просто очень хочу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:20
на большинстве буков можно менять флешки на другие. но есть модели где принципиально работают только точно такие же. меняйте на другую и скорее всего будет вам счастье. если все же продолжит сбиваться - то уже южник просится под замену...но для начала попробовать на 2 разных записать новый биос что бы точно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 13:30
Заменить можно. Не поможет только.
Попробуй юг феном погреть - если поможет, то юг под замену.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 13:44
А разве югам это помогает? я как то считал что только севернику и видяхе..( там где постоянно нагрев больше ) хотя конечно мог ошибаться
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:10
Bugrik
Если я пишу, наверно просто так.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 15:26
юга разные бывают, также как видяхи и севера) что то из них ведется на прогрев, что то нет. а некоторые , например 216-0752001 север ведется в 99% случаев на прогрев, но встречается что и не ведется. ваш юг в большинстве случаев ведется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:40
Извините за недоверие. Просто привык найденную в инете информацию перепроверять ( сами знаете сколько доморощенных "кулибиных", дают идиотские советы в сети) попробую, об результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 16:26
Спасибо ребят за подробные советы. После прогрева юга все нормально запустилось. Еще один вопрос, юг на замену однозначно? или может ребол поможет. и на сколько может хватить этого юга? (даже если опять начнет смос требовать)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 16:30
ребол помогает в случае отвала юга от платы, в вашем же случае - у вас кристалл отвалился от чипа. ребол не поможет однозначно. сколько он может проработать - вряд ли тут есть провидцы)))рассказывали как у людей после прогрева 2001 севера работали буки год и полтора даже. меняйте на новый и будет счастье.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 20:15
Всем спасибо огромное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
Bugrik
25 мар 2015, 10:56
Bugrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
Ilkapone
15
4026
25 май 2019, 15:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AC) Bios password needed.
grzewoj
16 июл 2018, 17:03
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (Asus K51AB) откуда растет Wi-Fi
AL._.EX
09 дек 2015, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата
grayrock
02 сен 2015, 04:26
grayrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Alyes, konstantin61, Leo_vrn, Niceeffete, REM, sgaiduk, wi.nikolaev, yurbann и гости: 106
