Текущее время: 18 май 2024, 17:21
antares_87
Заголовок сообщения: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 26 мар 2015, 01:48 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Ноутбук после залития(платформа REV:D).Нет инициализации.При нажатии на кнопку светодиоды включаются ,куллер вращается, после примерно 10-15 секунд видно,как куллер начинает останавливаьтся,при этом мост как мне кажется начинает сильно нагреватся.Нет +VCC_GFX,а +VCC_CORE появляется,хотя их формирует одна шимка(мосфеты вроде не звонятся,в нижним плече сопротивление сток-исток -11Ом). Биос шил.На 5 ноге во время нажатия что то проскакивает и тишина(смотрел осциллографом). На мульте NPCE885L все питания есть. EC_A20GATE - 3.2 EC_RCIN#-3.2 RSM_RST#-3.2 DPWROK-3.2 ALL_SYS_PWRGD-3.2 EC_PWRBTN-3.2 S5_ON-3.2 RUN_ON-3.2 PCH_PWROK_EC-3.2 RUN_ON_5V-3.2 SUS_ON-3.2 SLP_SYS#-3.2 SLP_S3#-3.2 SUSACK#-3.2 EC_WAKE_ON-3.2
На ISL95837 Vin-19 VDD-5 VDDP-5 PGOODG-0 VR_ON-3.2 PGOOD-3.2 VR_HOT#-1 ALERT#-1 SDA-1(постоянно) SCLK-прямоугольные импульсы амплитудой 1В. Подскажите кто виноват мост ,проц или ещё куда посмотреть.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 26 мар 2015, 17:04 |
ford2007 писал(а): Если залили сладким чаем то 100% могли быть съедены дорожки включая под чипами. Схема у вас есть? Обычно мульт дает добро на подачу напряжений. Схема есть меня интересует каким сигнала мульт дает разрешение на работу шимки,и почему получается что пол шимки работает а пол нет?Один сигнал или по шине данных?Или шимка сама по себе ,как питание на ней появилось так она и начала работать?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 26 мар 2015, 18:38 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
antares_87 писал(а): каким сигнала мульт дает разрешение на работу шимки Не мульт, в конкретно этом случае сигнал: antares_87 писал(а): ALL_SYS_PWRGD-3.2 Что с: CPU_PLTRST# ? PHASE_1 ? PHASE_GT ? ford2007 писал(а): Судя по схеме у вас отсутствует ALL_SYS_PWRGD antares_87 писал(а): ALL_SYS_PWRGD-3.2 ford2007 писал(а): он же у управляет ISL95837 и мультом как он управляет мультом??
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 26 мар 2015, 23:52 |
Dejmos писал(а): Что с: CPU_PLTRST# ? PHASE_1 ? PHASE_GT ? CPU_PLTRST#-1.04 PHASE_1 - что то высокочастотное амплитудой 20В PHASE_GT- ничего 0.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 27 мар 2015, 20:01 |
Ещё раз повторю с PHASE_1 поднимается +VCC_CORE,с PHASE_GT ни чего не поднимается.Сопротивление VCC_GFX to GND = 11 Ом.Нет ноут не рестартует ,сегодня подождал чуть дольше ,видно было что процессор нагрелся и включился вентилятор.Мост как я понял тоже не перегревается,потому что палец уже не держит 50-60С,он где-то в этом районе.Шим сегодня поменял эффект остался тот же. Также мне интересно кто же запрещает поднятие +VCC_GFX,какой сигнал,вед там есть шина обмена с процессором на этой шимке вроде.Или это в обвязке?Или есть какой-то сигнал?Имеет ли смысл отпаять PL10 и посмотреть поднимится ли оно тогда,либо просто подать на PL10 напругу с блока питания?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 29 мар 2015, 20:47 |
antares_87 писал(а): меня интересует каким сигнала мульт дает разрешение на работу шимки VR_ON antares_87 писал(а): и почему получается что пол шимки работает а пол нет?Один сигнал или по шине данных? Чему и как работать определяет CPU по шине SVID - сигналы: ALERT#, SDA, SCLK GFX_CORE CPU включает в процессе POST, которого у тебя по видимому и нет...
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 30 мар 2015, 16:54 |
нет, тут проц запаян,поэтому прежде чем подкинуть,хочу максимально точно выяснить причину. Я так понимаю что после подачи питания проца,тат должен послать команду на включение vcc_gfx. Значит ли это что дохлый проц,можно ли еще как то проверить проц? Еще есть китайская пост карта,которая ни когда не работает в слоте вайфай,если ее распаять на мульт,будет смысл?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 30 мар 2015, 19:22 |
antares_87 писал(а): Я так понимаю что после подачи питания проца,тат должен послать команду на включение vcc_gfx Не так... После поднятия питания на CPU_CORE и снятия ресета, процессор начинает процедуру POST. Когда приходит время теста интегрированного графического ядра, процессор подаёт питание на GFX_CORE... antares_87 писал(а): Значит ли это что дохлый проц Однозначно - нет! Но можно убедиться, что RESET снят, BIOS вычитывается, на LPC есть активность... А причиной, что POST не начинается, кроме процессора может быть: флэш, BIOS, хаб итд...
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 24 апр 2015, 01:05 |
под проц,видео и север был налит флюс и прогрет,ноутбук стартанулл ,но после второго или третьего включения опять таже картина,попробовал ещё раз , теперь после нажатия на кнопку загараются 2 индикатора(синий и оранжевый),куллер не крутится ,при отпускании кнопки индикаторы гаснут,напряжение на мульте 3.3в есть , но при нажатии на кнопку напряжение питания на биосе не поднимается,нажатие на мост не транслируется.Завтра буду дальше смотреть,если у кого есть какие идеи подскажите пожалуйста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 24 апр 2015, 22:03 |
antares_87 писал(а): алл систем ровер гуд дает мульт или шимка? А в схему глянуть? Не мульт или шимка, а два ШИМ - PU4 и PU8....
rst #
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации Добавлено: 27 апр 2015, 21:52 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Цитата: нажатие на мост не транслируется. Чnо за выражение такое интересное? Если имеется ввиду pbtnout# то с этого пожалуй и начните. Поднимите лапку мульта и посмотрите на ней просаживается ли напряжение или нет.
